查看: 2847|回复: 10
[系统故障]
电脑开机后又自动关机
发表于 2020-1-5 22:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台电脑,开机电源不到1A,但难开机用,电池过会一点一点的变低,然后就。关机怎么解决,求指点
发表于 2020-1-6 08:19:52 | 只看该作者 �
希望你把问题表达清楚一点,但难开机用,这个是什么意思?
发表于 2020-1-6 08:31:43 | 只看该作者 �
笔记本吧?电池不行了吧?或者电源适配器异常了吧?
发表于 2020-1-6 15:54:47 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-1-12 16:43:29 | 只看该作者 �
充电器不充电  电池的电量用完了  肯定关机
发表于 2020-1-18 17:51:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享!很有用!!
发表于 2020-1-27 21:33:39 | 只看该作者 �
换适配器试一下
发表于 2020-2-6 19:40:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2020-2-27 20:51:25 | 只看该作者 �
请你吧故障说清楚
发表于 2020-3-14 09:11:31 | 只看该作者 �
电源适配器坏了吧!
发表于 2020-3-14 09:33:35 | 只看该作者 �
楼主麻烦你把问题具体描述下很难开机是怎么个难法
