- 积分
- 679
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-30
- 精华
同行 送来了 一台 X1 2015 说 开不了机 通电后 自动触发 电流在 0.13 左右 掉电 拆机 把板拆出来看 没进水没腐蚀, 也没磕碰掉件之类的板很干净 (此板可以参照T440S图纸维修) 裸板 通电也自动触发 测量 BIOS 小电池有电 电压也正常(RTC电路也测量过正常) 还是会自动上电掉电隔几秒又自动上电掉电一直循环(此时裸板上电触发电流是 0.05左右掉电), 且不受开关控制,开关怎么按都没有用, 先不管这些了 用示波器 抓每个 电感电压 ,都有电压 且电压都在正常范围,包括 CPU 核心供电电感
测量 所有的二级转换管的电压 也都正常 , 阻值正常 也没有击穿 的
测量-PLTRST 没有电压 ,那就继续往前面的 信号测量,测量了 几个信号后发现问题了,且已修好亮机了 , 想 知道答案的 就加点分吧!! 加分后公布问题所在! ~~~
后续我也会都给你们加回去的 谢谢(因为这个礼拜 下了一些图纸和点位图花了 几百下载分眼看 下载分就要见底了,所以大哥大姐们帮帮忙加个分 好人有好报好人一身平安 )
