查看: 1773|回复: 9
g31m-es2c不触发短接开机
发表于 2020-1-1 11:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接开机正常,可以这样短接吗
发表于 2020-1-1 14:43:16 | 只看该作者 �
   能 正常   开关机  正常 使用  就行  没那么多讲究
发表于 2020-1-1 11:03:55 | 只看该作者 �
测量电池正常没电压到,才短接的,开机是正常了,可以这样搞的吗
发表于 2020-1-1 13:59:20 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-1-1 18:31:59 | 只看该作者 �
主板太老了不值修
发表于 2020-1-1 22:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好换一个
发表于 2020-1-2 00:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前不短接能开机?
发表于 2020-1-2 02:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是rtc的双二极管吧,短接可以凑合用
发表于 2020-1-2 20:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接了,关不了机吧
发表于 2020-1-3 11:03:33 | 只看该作者 �
没短接前是不触发的,短接后开机关机正常使用,主板大老了,和客户说明了,将就这样用了,收100,和客户两两满意,客户也说了下次再坏就来换新机了
