查看: 4144|回复: 32
CQ42的机,开机屏不亮,外接VGA花屏,是显卡还是显存问题?
发表于 2019-12-27 12:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台本,HP CQ42,开机屏幕不显,插外显可以显示,但是花屏,拆出主板显卡是008的,重植无铅做一次,开机还是一样的问题,大家看看是显卡还是显存问题?
发表于 2019-12-27 13:08:03 | 只看该作者 �
优先干显卡。BGA焊一下很快的。楼主可以风枪先吹加热看看有没有效果,不行就直接干显卡。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-27 17:23:14 | 只看该作者 �
先发一个新的显卡,得三四天,到时装上了再看,是显卡问题还是显卡问题
发表于 2019-12-27 17:08:20 | 只看该作者 �
jackey829 发表于 2019-12-27 14:01
显卡做了两次了,昨天下午做了一次出现这样以为没做好,上午又做了一次,都是无铅的,现象一样,所以问下大 ...
查下屏供电压是否全正常
发表于 2019-12-27 12:23:58 | 只看该作者 �
显存做一下
发表于 2019-12-27 12:37:00 | 只看该作者 �
要换显卡,重植不行
发表于 2019-12-27 13:03:01 | 只看该作者 �
大家看看是显卡
发表于 2019-12-27 13:07:49 | 只看该作者 �
屏 屏电路也有可能
发表于 2019-12-27 13:25:48 | 只看该作者 �
看来显卡已经不行了,换一个新的试试。
发表于 2019-12-27 14:01:41 | 只看该作者 �
显卡做了两次了,昨天下午做了一次出现这样以为没做好,上午又做了一次,都是无铅的,现象一样,所以问下大家是显卡坏还是显存坏
查下屏供电压是否全正常  详情 回复 发表于 2019-12-27 17:08
发表于 2019-12-27 17:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么还是感觉是显卡问题
发表于 2019-12-27 17:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CQ42好熟悉的板子  通病
发表于 2019-12-27 18:00:12 | 只看该作者 �
直接换新的显卡吧  浪费时间这样
发表于 2019-12-27 20:30:23 | 只看该作者 �
这个跟屏没关系,显卡和显存的问题最大,建议换着试,加焊不一定能解决问题!!!!!!!!!
正解。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-12-28 20:15
发表于 2019-12-28 09:40:48 | 只看该作者 �
感觉直接换显卡
发表于 2019-12-28 09:55:48 | 只看该作者 �
我遇到一个也是这样,不过屏幕是全花的那种,焊显卡好了
发表于 2019-12-28 11:39:55 | 只看该作者 �
你拆下来有没有掉点,如果没有掉点,如果没有掉点你就直接看下显卡边上有没有掉零件
发表于 2019-12-28 11:40:24 | 只看该作者 �
围观一下。。。
发表于 2019-12-28 11:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户能接受就改集显吧!
发表于 2019-12-28 16:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线应该正常,因为字没有花
