楼主: jackey829
CQ42的机,开机屏不亮,外接VGA花屏,是显卡还是显存问题?
发表于 2019-12-28 16:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线应该正常,因为字没有花
发表于 2019-12-28 20:15:45 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-12-27 20:30
这个跟屏没关系,显卡和显存的问题最大,建议换着试,加焊不一定能解决问题!!!!!!!!!
正解。。。。。。。。。
发表于 2019-12-29 08:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电脑还有修的价值吗
发表于 2019-12-29 09:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡问题,之前我师傅就遇到过一台笔记本,加焊后好了,第二天又花。
发表于 2019-12-29 11:44:47 | 只看该作者 �
一般都是虚焊,你都植株了还不行肯定就是显卡问题
发表于 2019-12-29 11:46:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-30 17:38:27 | 只看该作者 �
原机显卡做了两次都是内不显外显花屏,现在新显卡发回来了,装上去故障一样,想着是不是显存有问题,正好有料板,原机的4个显存拆掉,换上料板的4个,还是一样,如图,掉点了一个,补起来了,现在估计是电路问题了
发表于 2020-1-2 11:17:04 | 只看该作者 �
这个显卡坏的多  定的显卡也没几个好的
发表于 2020-1-2 11:34:41 | 只看该作者 �
搞定了吗楼主。
发表于 2020-1-2 16:49:22 | 只看该作者 �
要换显卡,重植不行
发表于 2020-1-2 16:50:02 | 只看该作者 �
感谢你的分享, 论坛有您更精彩!!
发表于 2020-1-2 17:17:30 | 只看该作者 �
独立显卡不行了。
发表于 2020-1-7 18:31:42 | 只看该作者 �
各们友友,最后换了全新的显卡与同型号的拆机显存,故障一样,最后与客人沟通,改成集显了,如图:
发表于 2020-4-3 22:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,干了显卡和显存最后又改回集显,那你不是亏了新买显卡和显存的钱?
