查看: 4371|回复: 3
联想昭阳E49A不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-12-20 09:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:联想昭阳E49A
  【故障现象】:不开机
  【维修过程】:
  一台联想昭阳E49A,客户说不开机,通电有待机电流,按开机键但是不触发。
  拆开机后看见主板上BIOS附近进水。
  清理了一下,再次试机,还是不触发。
  检测BIOS第8脚才1V。但是测待机芯片LDO3 5V和PWM3 5V都正常。
  找开图纸追查3DV_SPI来源,R6002直连来的,看进水那R6002以为没装。原来是直连的。
  R6002另一边连焊盘都没了,没办法去飞到待机芯片的LDO3V上。
  再次开机正常显示,进系统测试一切正常。
【维修结果】
  联想昭阳E49A进水不开机,清理主板,BIOS供电断线,飞线维修成功。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-20 09:58:44 | 只看该作者 �
楼主66666,学习了
发表于 2019-12-20 10:33:50 | 只看该作者 �
这个还是BIOS么供电
发表于 2019-12-20 11:12:46 | 只看该作者 �
维修的非常好,一下就知道去测试BIOS
