查看: 5131|回复: 37
[已解决]
联想G410 不出CPU供电,拿掉CPU有供电1.7V,是不是CPU挂了
发表于 2019-12-19 21:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想G410    按开机键电流上到0.050-0.010掉电,经测不出CPU供电,供电电感0.00欧,拿掉CPU,开机供电有了1.7V,电流0.175-0.020掉电,之前是芯片NCP81103和一个下管烧了,是不是把CPU也烧坏了?准备TB个CPU回来试下,CPU型号SR1L4 I5 4210M,可以用低点I3 的来代替吧因为是用来试机的不想拿那么贵的,换上需要刷BIOS不?             补充已解决:CPU回到了,换CPU开机正常,测CPU供电1.7V,感觉有点高
发表于 2019-12-20 09:37:32 | 只看该作者 �
把导热膏檫干净,说不定有惊喜,银分已经覆盖了贴片电容。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-19 22:19:05 | 只看该作者 �
这个是联想的机器吗?一般供电芯片烧毁或者上管击穿CPU是很大可能挂掉的。这种事2代的CPU,楼主随便买几个回来当测试用完全没问题,几十块钱。
这是是四代的,我是开抬杠的  详情 回复 发表于 2019-12-20 08:26
四代  发表于 2019-12-20 00:03
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-19 21:49:14 | 只看该作者 �
这是传说中的含银的导热硅脂嘛?能导电的那种,
可以上Bxxx这个便宜。
这四代的有Bxxx吗?  发表于 2019-12-20 00:03
发表于 2019-12-19 21:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个双核的cpu.测机器用啊,备用着
发表于 2019-12-19 21:57:39 | 只看该作者 �
卖个双核 算了 。 几十块钱
什么型号啊?我看到I3 4000M要一百多  详情 回复 发表于 2019-12-19 22:04
发表于 2019-12-19 22:01:44 | 只看该作者 �
各位师父,有没有遇到这种情况,是不是CPU挂了?
发表于 2019-12-19 22:04:07 | 只看该作者 �
H55 发表于 2019-12-19 21:57
卖个双核 算了 。 几十块钱
2950M, 40包邮  发表于 2019-12-20 00:02
发表于 2019-12-20 00:14:06 | 只看该作者 �
买个便宜的测试
发表于 2019-12-20 01:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是说那个意思 。不是让上bxxx。找个四代赛扬 2950M 2970M 奔腾 3550M 3560M的试试看能支持不。
发表于 2019-12-20 03:22:28 | 只看该作者 �
换桥换cpu貌似都要刷bios
发表于 2019-12-20 07:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个啥B850这种,双核的,测试用,烧了也不心疼
发表于 2019-12-20 08:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿下CPU  测量CPU上电容两端阻值 其中CPU上任意一个电容阻值0欧 就可以判断CPU坏
发表于 2019-12-20 08:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是是四代的,我是开抬杠的
哈哈哈,好像是滴,看走眼了  详情 回复 发表于 2019-12-20 09:32
发表于 2019-12-20 09:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用刷  直接可以换  但拿掉CPU 有供电 主板应该还有问题  ,不装CPU不会出供电
发表于 2019-12-20 09:32:58 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2019-12-20 08:26
这是是四代的,我是开抬杠的
哈哈哈,好像是滴,看走眼了
whzzj + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-20 09:36:27 | 只看该作者 �
楼主备两三个双核的CPU来试机好一点,要直接上I5通电就烧那完犊子
whzzj + 2 + 2
发表于 2019-12-20 10:28:56 | 只看该作者 �
你用电阻档测量,如果电阻小于8欧姆,基本可以断定CPU挂了
测了一下,0.00欧没数值  详情 回复 发表于 2019-12-20 15:59
发表于 2019-12-20 10:31:07 | 只看该作者 �
检查下供电mos 管,上管下管应该有损失了,你检查下
换了下管,测了上管没什么 问题,就没换上管  详情 回复 发表于 2019-12-20 16:00
发表于 2019-12-20 10:36:34 | 只看该作者 �
先买一个低点的U试试
