楼主: CD20170601
[已解决]
联想G410 不出CPU供电,拿掉CPU有供电1.7V,是不是CPU挂了
发表于 2019-12-20 11:16:35 | 只看该作者 �
大概率是CPU挂了,一般修到CPU供电短路的,就要做好心理准备了
发表于 2019-12-20 12:04:00 | 只看该作者 �
人家4代  你拿个二代  能用?   我昨天刚放生一个  神舟的   跟你的故障一样    但是我不敢用I5CPU   恐怕三百块瞬间灰灰
发表于 2019-12-20 14:03:11 | 只看该作者 �
CPU供电烧大多会烧CPU 替换法换一下就行了
发表于 2019-12-20 14:46:25 | 只看该作者 �
不一定U坏,换个试下
发表于 2019-12-20 14:51:35 | 只看该作者 �
换CPU不需要刷BIOS的,可能要装集显驱动。你这个不一定是CPU问题
等CPU回来,试一下  详情 回复 发表于 2019-12-20 15:52
发表于 2019-12-20 15:52:17 | 只看该作者 �
等CPU回来,试一下
发表于 2019-12-20 15:59:25 | 只看该作者 �
Dean325 发表于 2019-12-20 10:28
你用电阻档测量,如果电阻小于8欧姆,基本可以断定CPU挂了
测了一下,0.00欧没数值
发表于 2019-12-20 16:00:17 | 只看该作者 �
Dean325 发表于 2019-12-20 10:31
检查下供电mos 管,上管下管应该有损失了,你检查下
换了下管,测了上管没什么 问题,就没换上管
发表于 2019-12-20 16:00:57 | 只看该作者 �
等U回来,再跟大家说一下
发表于 2019-12-20 16:16:23 | 只看该作者 �
这个不是u坏  之前我也遇到过这样的问题 ,,换u一样的  查其他问题吧
发表于 2019-12-20 21:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU绝对坏了
发表于 2019-12-20 23:12:34 | 只看该作者 �
我遇到的 下管烧的 直接保护 不会烧U 但是遇到上管短路的 19V直接进去 十有八九U就要死了 下管的短路不会  只会保护  当然 完事无绝对  你可以买个2950M这种低端U修下看看
发表于 2019-12-21 09:07:27 | 只看该作者 �
我感觉cpu上的硅脂是不是会导电啊?有没有擦掉它再看还短路不?
发表于 2019-12-22 17:36:04 | 只看该作者 �
补充已解决:CPU回到了,换CPU开机正常,测CPU供电1.7V,感觉有点高,。感谢各位大神回复!
