查看: 4005|回复: 23
联想暗屏,改LED升压
发表于 2019-12-14 15:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想机器暗屏,拆开是LG的厚屏,保险烧了,LED升压的芯片也烧了,
发表于 2019-12-14 15:31:54 | 只看该作者 �
联想机器暗屏,拆开是LG的厚屏,保险烧了,LED升压的芯片也烧了,手里LG坏屏芯片不一样,直接把坏屏的升压哪坏剪下一,飞几条线OK
发表于 2019-12-14 15:41:18 | 只看该作者 �
老师就是“狠”
发表于 2019-12-14 16:08:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学到了
发表于 2019-12-14 16:57:45 | 只看该作者 �
这么改的  好装吗
发表于 2019-12-14 17:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一条19V 一条高压 一条地  一条背光调节 一条背光开启   还有一条是什么啊  没改过。求指教
反馈连一起飞线  详情 回复 发表于 2019-12-15 09:31
发表于 2019-12-14 19:45:09 | 只看该作者 �
好安装吗?
用厚屏的机器,里面有空间,  详情 回复 发表于 2019-12-15 10:09
发表于 2019-12-14 20:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种方法我也改过几次,好安装的。但是一般情况下都不会这样去改
发表于 2019-12-14 21:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无语 明明有片一模一样的坏屏 拆芯片 换二极管 电感 修好它不香吗
不是说手里坏屏芯片不一样嘛,只能改了 叫我找一模一样的屏我是懒得找的  详情 回复 发表于 2019-12-15 09:33
发表于 2019-12-15 07:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈你是堆锡扯了一根线吧
是的,..........  详情 回复 发表于 2019-12-15 10:07
发表于 2019-12-15 07:31:06 | 只看该作者 �
需要这样做吗?既然两个主板一模一样,为什么不修好来呢?
芯片不一样  详情 回复 发表于 2019-12-15 10:06
发表于 2019-12-15 09:31:02 | 只看该作者 �
反馈连一起飞线
发表于 2019-12-15 09:33:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-15 09:34:54 | 只看该作者 �
楼主的剪板如果背光接口一样的话可以把原来的背光线接到剪板上,反馈跟升压不用飞也可以,就少飞两根线。
原来的背光线,太短了,不够长  详情 回复 发表于 2019-12-15 10:05
发表于 2019-12-15 09:37:06 | 只看该作者 �
这样改收多少钱?
连修主板一起,100多  详情 回复 发表于 2019-12-15 10:05
发表于 2019-12-15 10:05:13 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-15 09:34
楼主的剪板如果背光接口一样的话可以把原来的背光线接到剪板上,反馈跟升压不用飞也可以,就少飞两根线。:v ...
原来的背光线,太短了,不够长
嗯,我也没这样试过。折一下放在旁边不知道是否可行。我找的剪板一般也会找小一点的,楼主这个很大确实不好安置。不过修好就是硬道理。、  详情 回复 发表于 2019-12-15 10:31
发表于 2019-12-15 10:05:55 | 只看该作者 �
wenlinyu 发表于 2019-12-15 09:37
这样改收多少钱?
连修主板一起,100多
维修要不上价去是最痛苦的事情,电脑被手机冲击坏了,维修也好转行了  详情 回复 发表于 2019-12-16 13:07
同行的吗。不然这么复杂叫他换屏去  详情 回复 发表于 2019-12-15 10:31
发表于 2019-12-15 10:06:40 | 只看该作者 �
芯片不一样
发表于 2019-12-15 10:07:39 | 只看该作者 �
muzichunyu 发表于 2019-12-15 07:10
反馈你是堆锡扯了一根线吧
是的,..........
发表于 2019-12-15 10:09:45 | 只看该作者 �
用厚屏的机器,里面有空间,
