查看: 2749|回复: 2
联想Y470进水三个月故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-12-7 09:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  型号:联想Y470
  板号:LA-6881P
  故障:同行单板,大量进水,进水时长3月以上
  拆开主板可以看到腐蚀非常严重。
  散热器下面更是惨不忍睹。
  洗板水大概清洗后,可以发现CPU供电IC 95831有引脚腐蚀。
  周边电阻电容腐蚀也很严重,必须全部拆下来从新焊接,焊盘脱落的从新补。
  去掉95831后,发现23pin的VIN腐蚀断线,三处断线,锡点是PR942电阻被腐蚀,因为0欧就直连了,但是电阻焊盘也断了。
  无奈只好从芯片的23pin直接飞线到最上方的CPU_B+(19V)上。
  先埋线,然后用绿油固定,再焊接芯片上去。
  焊好芯片如下:
  那么如何知道23pin有没有连接到芯片上呢,只要在焊芯片前测试下公共点阻值就可以了。
  焊接前的公共点阻值为487,焊接好芯片后,公共点阻值为454。
  在没有动公共点其他元件的情况下, 这就说明23pin没有虚焊,其次在95831芯片的左边还有个网卡芯片也腐蚀比较严重,拆下来从新焊接以及周边元件。
  网卡30pin很明显已经腐蚀了,拆下后。
  继续补线,绿油固定,焊回芯片。
  然后测好公共点阻值,3v5v,CPU等各个供电的对地阻值,基本正常后,开始第一次通电,通电电流0.0323 ,3V5V都发出,说明待机正常。
  开机电流到1.3A风扇不转,电流持续升高,直至1.8A左右掉电,然后可以再次触发,Y470出现电流缓慢上升一般都是RTC电路的问题,直接查到CMOS电池,电压只有2.959V。
  明显偏低,换一个我的测试电池上去。
  因为经常会碰到CMOS的问题,制作一个这样的转接器,电池没电了也可以更换,很好的测试设备,继续维修,换了电池后再次通电测试,电流1.1900A不动,风扇不转,不掉电了。
  去掉内存后,电流依旧,独显和集显供电都没有出,CPU供电已经出了1.1564V。
  推断CPU已经工作,内存自检未开始,怀疑:1:CPU损坏 2:BIOS程序不正确 3:PCH损坏 4:内存坏,内存已经换过排除,CPU和PCH无可替换,只有先刷BIOS,刷完BIOS通电测试,电流1.5A左右不显示,集显都已经出了,说明内存已经过了,卡在显卡了,断开两个显卡电感。
  (这款机器直接断开显卡电感就可以变成集显了,论坛已有案例),再上电电流1.1700A。
  外接仍然不显,测量屏接口EDID_CLK。
  EDID时钟已经有三次跳变,说明已经读屏,但没有读到,外接USB键盘。
  大小写灯亮,可以切换,确认开机,再装回两个电感后发现仍然可以开机,估计有那里有腐蚀,可能拆电感,加热给解决了。
  显示了,但是还有个问题就是,风扇不转,去掉散热器发现风扇主供电引脚断线。
  旁边的滤波电容都腐蚀成绿色了(电容已拆),然后刮线锡直连就可以了。
  再开机风扇正常,其余功能只有进系统再测试了,单板无法测试。
本案例由迅维会员(王金虎)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
哑巴ing + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-12-7 14:46:55 | 只看该作者 �
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2019-12-7 15:23:55 | 只看该作者 �
这个厉害了
