查看: 2428|回复: 17
求助。深海泰坦。主板版层飞线。来个图。
发表于 2019-12-4 17:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-12-4 20:45:06 | 只看该作者 �
手上有个这个机器在修 明天联系我  帮你拍照对比下
谢谢。搞定了  详情 回复 发表于 2019-12-5 00:06
发表于 2019-12-4 22:09:26 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1157792-1-1.html
建议看这个大兄弟的帖子,直接改电路好了。。
牛皮 答案都找出来了 好人啊  详情 回复 发表于 2019-12-13 11:58
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
深爱及海 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-5 00:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢。搞定了
发表于 2019-12-6 18:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用这种充电芯片的特别容易烧烂,遇见好几台了
发表于 2019-12-6 18:42:07 | 只看该作者 �
这芯片几个脚位应该都一样吧,
发表于 2019-12-7 10:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好电池不能用,修好多台了
发表于 2019-12-7 10:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样接,玩不了游戏,独立显卡用不了,卡的很
发表于 2019-12-7 11:50:24 | 只看该作者 �
你的贴还好编辑,建议重新编辑,变成经验贴。。
发表于 2019-12-8 11:11:46 | 只看该作者 �
直接改电路好了
发表于 2019-12-8 12:32:30 | 只看该作者 �
建议重新编辑,变成经验贴。
发表于 2019-12-8 16:05:45 | 只看该作者 �
直接飞线得了
发表于 2019-12-13 11:58:36 | 只看该作者 �
牛皮  答案都找出来了  好人啊
发表于 2019-12-13 12:11:10 | 只看该作者 �
厉害啊  这都能搞定   佩服
发表于 2019-12-13 13:20:12 | 只看该作者 �
清华同方代工的垃圾机器,公共点的电容还容易短路。。。以前那个充电芯片还特别贵
发表于 2019-12-15 20:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛高手呀!!!!这个不太好修
发表于 2019-12-16 11:09:53 | 只看该作者 �
修好电池不能用,修好多台了
发表于 2019-12-20 14:55:39 | 只看该作者 �
下次看到这机器敢接了
