查看: 15606|回复: 194
万能的大神呀,这个在主板中起什么作用?死机和他有关系吗?
发表于 2019-11-23 10:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lattice LC4064v。1.LC4064V在主板起什么作用?
2.还有这款工控电脑主板很喜欢死机蓝屏。不定时死机、卡屏蓝屏。好的一两个月没事,不好的用了几分钟就出现死机、蓝屏了(BIOS界面也一样)。外发维修也不稳定。(我南桥北桥都换过了也不行,难不成真的是板载内存的锅?)
蓝屏的机器,排除硬盘问题和系统问题外,无非就是内存,供电,可以通过蓝屏代码找下思路,也可以用RST跑下内存看看是不是内存问题,如果内存问题,定位故障颗粒换就是了  发表于 2019-11-28 12:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 61#
发表于 2019-11-24 15:47:42 | 只看该作者 �
我们厂这种板有新旧两种,新的打有黑胶,旧款就没有黑胶,旧款没打黑胶的就没有死机情况,非常稳定!所以我就日了..
我很明显的看到两块板子在CPU座子的左下角有两个钽电容是不一样的,一个是黑色的两个,这种有问题的是两个黄色的钽电容。楼主一直不回我的话,我说的让你换电容究竟有没有效果?为何避尔不答?  详情 回复 发表于 2019-11-28 23:08
跟你黑不黑胶没有关系,只跟你们工厂采购的元件质量有关系知道啵?我也在工厂做过,采购是要吃回扣的。  详情 回复 发表于 2019-11-24 18:50
来自 79#
发表于 2019-11-26 15:49:33 | 只看该作者 �
查板载集成显卡和周围的电路。  详情 回复 发表于 2019-11-29 16:46
来自 101#
发表于 2019-11-28 16:09:14 | 只看该作者 �
这就是我说的白屏和蓝屏,没有故障代码的那种!屏幕全白或全蓝!
这是没有信号输入了吧  详情 回复 发表于 2019-11-28 22:51
来自 133#
发表于 2019-12-15 18:44:38 | 只看该作者 �
来自 139#
发表于 2020-1-4 16:37:39 | 只看该作者 �
已做动作,内存暂时还没动!
发表于 2019-11-29 11:13:47 | 只看该作者 �
这个明显是cpu周边的问题,看一下bios里有没有报错记录。不要动内存,内存的故障一般是蓝屏会重启。
发表于 2019-11-23 19:57:51 | 只看该作者 �
20年前的  换新主板把
批量性的,量多,不能换啊!  详情 回复 发表于 2019-11-24 11:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-23 12:06:55 | 只看该作者 �
下一步就该轮到内存了。
这应该是最后的做法,但这是板载内存,换有难度!  详情 回复 发表于 2019-11-23 12:37
发表于 2019-11-23 10:58:00 | 只看该作者 �
楼上的说的很有道理 , 死机  蓝屏  这种问题 看一下各个供电滤波有没有问题
还是黄总经验老道一语中的,看到满板的那个玩意儿,就知道你说对了。  详情 回复 发表于 2019-11-23 23:26
CPU内存、桥附近的PWM电路的元件差不多换完了。也不行!  详情 回复 发表于 2019-11-23 11:04
发表于 2019-11-23 10:36:30 | 只看该作者 �
如果能解决问题,有酬谢哦!o(∩_∩)o 哈哈
发表于 2019-11-23 10:54:41 | 只看该作者 �
你这主板有些年岁了,钽电容倒是挺多
整个论坛数你最坏,什么东西都是说得含含糊糊的,你直接说出来好了让楼主给你发个红包不就得了,他如果不发,以后再想让人帮可能就很难了。  详情 回复 发表于 2019-11-24 17:44
是啊,电容全部换新的也不行!~  详情 回复 发表于 2019-11-23 11:01
发表于 2019-11-23 11:01:34 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-11-23 10:54
你这主板有些年岁了,钽电容倒是挺多
是啊,电容全部换新的也不行!~
发表于 2019-11-23 11:04:09 | 只看该作者 �
直接告诉你吧,有问发个红包买烟抽,CPU附近那些黄色的电容去网上买最好的进口黑色的电容换,或者笔记本主板上拆,基本能好。修广东山寨的笔记本电脑多了,这是经验……  详情 回复 发表于 2019-11-24 13:48
用示波器 , 看波形啊  详情 回复 发表于 2019-11-23 11:09
发表于 2019-11-23 11:09:09 | 只看该作者 �
用示波器  , 看波形啊
黄工,在公司的柜子角落找到了这个示波器,测主板供电是测电感后端吗?  详情 回复 发表于 2019-12-14 13:18
领导,我这没示波器呀。只能代换法,  详情 回复 发表于 2019-11-23 11:13
发表于 2019-11-23 11:13:42 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2019-11-23 11:09
用示波器  , 看波形啊        ...
领导,我这没示波器呀。只能代换法,
发表于 2019-11-23 11:21:34 | 只看该作者 �
楼主啊,板上的电容先看看有木有鼓包的啊。/
电容全换玩了,故障依旧!  详情 回复 发表于 2019-11-23 11:29
发表于 2019-11-23 11:23:53 | 只看该作者 �
上面芯片去网上查下它的作用啊,楼主。兰屏感觉与它关系不在啊
可编程逻辑器件!  详情 回复 发表于 2019-11-23 11:30
发表于 2019-11-23 11:29:53 | 只看该作者 �
电容全换玩了,故障依旧!
发表于 2019-11-23 11:30:42 | 只看该作者 �
可编程逻辑器件!
发表于 2019-11-23 12:37:28 | 只看该作者 �
txj 发表于 2019-11-23 12:06
下一步就该轮到内存了。
板载内存很好换的,风枪分分钟日下来,不行就用司利登大炮。你可以把球植在板上,也可以植在内存颗粒上。焊的话先加热主板,芯片沾点焊油直接往上面扔。有铅的很容易就焊上去。。焊这个比QFN容易多了!  详情 回复 发表于 2019-11-26 10:11
发表于 2019-11-23 12:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝屏代码多少就懂得是啥原因就干哪里!
打错了,,这个蓝屏只是屏幕直接变全蓝色或全灰色或黑色,什么东西都没有提示!或者屏幕卡住了,什么都动不!  详情 回复 发表于 2019-11-23 12:46
发表于 2019-11-23 12:46:44 | 只看该作者 �
关门思过 发表于 2019-11-23 12:37
蓝屏代码多少就懂得是啥原因就干哪里!
屏幕坏了也会全部蓝或者全部黑,楼主你屏幕换了吗,  详情 回复 发表于 2019-12-1 19:15
就是死机了 CPU范围地方  详情 回复 发表于 2019-11-23 22:04
发表于 2019-11-23 13:17:00 | 只看该作者 �
我觉得 蓝屏死机的可以理一理思路 大芯片都换了 就要找规律 在什么特定的时候死机 按压主板某些地方 看看
这个要上电后试机,有时候几小时死机,有时候一两天死机。不定时,所以才难追查!  详情 回复 发表于 2019-11-23 13:34
发表于 2019-11-23 13:34:58 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-23 16:52:45 | 只看该作者 �
怎么维修不好搞呀,集成度越高,难度越高。
发表于 2019-11-23 17:26:51 | 只看该作者 �
蓝屏代码查一下咯,估计板载内存问题
说错了,他是屏幕全蓝或全黑了,鼠标键盘灯常亮,不能切换。有时候画面卡死!断电后又可以用!然后不久又死机!  详情 回复 发表于 2019-11-24 11:35
