楼主: 风入江城
万能的大神呀,这个在主板中起什么作用?死机和他有关系吗?
发表于 2019-11-28 16:09:14 | 只看该作者 �
这就是我说的白屏和蓝屏,没有故障代码的那种!屏幕全白或全蓝!
发表于 2019-11-28 22:51:34 | 只看该作者 �
这是没有信号输入了吧
发表于 2019-11-28 23:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风入江城 发表于 2019-11-24 15:47
我们厂这种板有新旧两种,新的打有黑胶,旧款就没有黑胶,旧款没打黑胶的就没有死机情况,非常稳定!所以我就日了..
我很明显的看到两块板子在CPU座子的左下角有两个钽电容是不一样的,一个是黑色的两个,这种有问题的是两个黄色的钽电容。楼主一直不回我的话,我说的让你换电容究竟有没有效果?为何避尔不答?
发表于 2019-11-29 07:35:45 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-11-28 23:08
我很明显的看到两块板子在CPU座子的左下角有两个钽电容是不一样的,一个是黑色的两个,这种有问题的是两 ...
换了,还是不行呀!我把整个板的钽电容都换了,还是不行!我现在买了内存和植球工具回来试试!
发表于 2019-11-29 07:38:13 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2019-11-28 22:51
这是没有信号输入了吧
这个真没注意。
发表于 2019-11-29 08:44:20 | 只看该作者 �
你这个都没点亮,给你一个思路吧,修过这种板好几块,这种问题IO坏的有一定的几率,如果备有IO或好的拆机IO可以试一下,还有你们都在谈板载内存问题,这种板载内存修到很少有坏的,不是确定内存的话先不要动内存,内存坏也不是这种现象,如果价格合适的话搞不定的板可以发给我,我帮你修起来
发表于 2019-11-29 11:13:47 | 只看该作者 �
这个明显是cpu周边的问题,看一下bios里有没有报错记录。不要动内存,内存的故障一般是蓝屏会重启。
发表于 2019-11-29 12:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看Vga输出前端有没模块接口芯片,如果没有重点还是查CPU供电,明显这种是供电出问引起北桥无视频输出了,查1.8V电压T和2.5V是不偏高或者偏低。
发表于 2019-11-29 13:36:45 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2019-11-29 08:44
你这个都没点亮,给你一个思路吧,修过这种板好几块,这种问题IO坏的有一定的几率,如果备有IO或好的拆机IO ...
这是公司的板子,进出都要安检。带不出去!我们修不了的都是由公司采购部自己联系其他公司维修,我们不能参与!
发表于 2019-11-29 16:46:26 | 只看该作者 �
风入江城 发表于 2019-11-26 15:49
朋友的 IPONE11拍的,可能清晰点!
查板载集成显卡和周围的电路。
发表于 2019-11-29 16:52:57 | 只看该作者 �
拿一片板子出来 用,低酸低碱的 洗板水洗洗,仔细洗洗。
发表于 2019-11-30 11:13:20 | 只看该作者 �
换桥吧》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2019-11-30 11:21:53 | 只看该作者 �
不是电容的毛病
发表于 2019-11-30 11:56:39 | 只看该作者 �
南北桥全换过了,还是不行!
发表于 2019-11-30 11:57:22 | 只看该作者 �
全板电解电容、钽电容全换完了,也不行!
发表于 2019-11-30 13:47:22 | 只看该作者 �
风入江城 发表于 2019-11-30 11:57
全板电解电容、钽电容全换完了,也不行!
建议你把换过的列个清单,也好别人指导
发表于 2019-12-1 16:13:07 | 只看该作者 �
楼主有最新消息了没
发表于 2019-12-1 18:14:07 | 只看该作者 �
清风微凉 发表于 2019-12-1 16:13
楼主有最新消息了没
好像是晶振!测试中。。。
发表于 2019-12-1 19:15:21 | 只看该作者 �
风入江城 发表于 2019-11-23 12:46
打错了,,这个蓝屏只是屏幕直接变全蓝色或全灰色或黑色,什么东西都没有提示!或者屏幕卡住了,什么都动 ...
屏幕坏了也会全部蓝或者全部黑,楼主你屏幕换了吗,
发表于 2019-12-1 21:56:01 | 只看该作者 �
我这是台式机。。。
