楼主: 风入江城
万能的大神呀,这个在主板中起什么作用?死机和他有关系吗?
发表于 2019-12-3 10:28:40 | 只看该作者 �
估计板载内存问题
发表于 2019-12-7 09:23:08 | 只看该作者 �
厂子都养你这样的人才了 ?可以自己换桥 ?
配有BGA返修台,这都不会换?  详情 回复 发表于 2019-12-7 10:50
发表于 2019-12-7 10:50:33 | 只看该作者 �
配有BGA返修台,这都不会换?
发表于 2019-12-9 14:19:56 | 只看该作者 �
楼主修的咋样了?
还在排查引起这些故障的原因,只能慢慢替换其他能替换的元件。走一步看一步了~!  详情 回复 发表于 2019-12-9 17:36
发表于 2019-12-9 14:32:59 | 只看该作者 �
示波器测信号   时钟   个人猜测是显卡或者电源  板载颗粒不良也有可能呀
信号级的故障不好修  最好图纸原理图要有  示波器必备
这个板是集显,电源是开关电源供给。换过CPU、北桥、BIOS、IO、南桥故障依旧。这集显和电源这个应该可以排除。图纸肯定市场上找不到的。我担心的是信号或PCB不良!现在慢慢替换其他能替换的元件。只能走一步看一步了  详情 回复 发表于 2019-12-9 17:34
发表于 2019-12-9 17:34:49 | 只看该作者 �
信号级的故障不好修  最好图纸 ...
这个板是集显,电源是开关电源供给。换过CPU、北桥、BIOS、IO、南桥故障依旧。这集显和电源这个应该可以排除。图纸肯定市场上找不到的。我担心的是信号或PCB不良!现在慢慢替换其他能替换的元件。只能走一步看一步了~!
发表于 2019-12-9 17:36:07 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2019-12-9 14:19
楼主修的咋样了?
厉害了 顽疾 有可能设计方面有缺陷 一般人直接放弃了哈哈  详情 回复 发表于 2019-12-9 20:01
发表于 2019-12-9 20:01:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-14 13:18:04 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2019-11-23 11:09
用示波器  , 看波形啊        ...
黄工,在公司的柜子角落找到了这个示波器,测主板供电是测电感后端吗?
发表于 2019-12-15 14:12:18 | 只看该作者 �
死机真不好说,不过这个确实没见过
嗯,所以发帖看看,万一有同行修过这种主板就好了!  详情 回复 发表于 2019-12-15 18:25
发表于 2019-12-15 18:25:24 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2019-12-15 14:12
死机真不好说,不过这个确实没见过
发表于 2019-12-15 18:44:38 | 只看该作者 �
这电脑供电有点乱,不太懂!
发表于 2019-12-15 18:56:28 | 只看该作者 �
我接触主板芯片级维修才不到一年!多多包涵!
发表于 2019-12-17 15:21:15 | 只看该作者 �
咋样啦?换内存也不行?
发表于 2019-12-20 11:19:59 | 只看该作者 �
这中是工控机吧。不好搞。
嗯,精雕工控机主板!  详情 回复 发表于 2019-12-20 18:14
发表于 2019-12-20 18:14:10 | 只看该作者 �
hrx103 发表于 2019-12-20 11:19
这中是工控机吧。不好搞。
嗯,精雕工控机主板!
发表于 2020-1-4 16:24:48 | 只看该作者 �
这个主板是个老平古懂啊,楼主在不?
发表于 2020-1-4 16:37:39 | 只看该作者 �
已做动作,内存暂时还没动!
发表于 2020-2-4 12:32:20 | 只看该作者 �
系统内可编程,升级BIOS软件都不行(没有)。只能找一块一样的板子测量了。
