楼主: 风入江城
万能的大神呀,这个在主板中起什么作用?死机和他有关系吗?
发表于 2019-11-24 11:21:34 | 只看该作者 �
我也很绝望呀!
看着像io啊  详情 回复 发表于 2019-11-24 11:39
发表于 2019-11-24 11:24:29 | 只看该作者 �
18503568536 发表于 2019-11-23 19:50
一块板值几个钱?值得深究吗?你是维修热爱者?还是面包更重要?
我在工厂专修这的,每天有十几二十台送来,量太多了,修不好,压力大啊
发表于 2019-11-24 11:26:31 | 只看该作者 �
应该是的,你说的很有道理
发表于 2019-11-24 11:26:55 | 只看该作者 �
28893589 发表于 2019-11-23 19:57
20年前的  换新主板把
批量性的,量多,不能换啊!
发表于 2019-11-24 11:30:18 | 只看该作者 �
shudaxia 发表于 2019-11-23 22:04
就是死机了 CPU范围地方
你觉得是往CPU供电或信号的方向排查?
发表于 2019-11-24 11:35:16 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-11-23 17:26
蓝屏代码查一下咯,估计板载内存问题
说错了,他是屏幕全蓝或全黑了,鼠标键盘灯常亮,不能切换。有时候画面卡死!断电后又可以用!然后不久又死机!
包括北桥边上的那些黄色的钽电容全换掉。  详情 回复 发表于 2019-11-24 13:56
把黄色的电容全部换成330UF的,我保证好的可能性有八成。  详情 回复 发表于 2019-11-24 13:55
发表于 2019-11-24 11:36:11 | 只看该作者 �
xuankejian 发表于 2019-11-23 18:01
你这蓝屏死机故障不好确认,得请来 波波测一下 各路电压   说不定是32K 晶振不良   或CPU 供电 ,没波 不好 ...
没测波波的玩意,我也很绝望啊。
发表于 2019-11-24 11:39:37 | 只看该作者 �
看着像io啊
旁边的才是 联阳的  详情 回复 发表于 2019-11-24 12:19
发表于 2019-11-24 12:19:59 | 只看该作者 �
旁边的才是 联阳的
发表于 2019-11-24 12:20:29 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2019-11-24 13:44:31 | 只看该作者 �
mrjianfei 发表于 2019-11-24 08:50
屏幕全蓝感觉是显示部分的问题?
很显是CPU供电不稳啊,看黄总的回复
发表于 2019-11-24 13:48:29 | 只看该作者 �
风入江城 发表于 2019-11-23 11:04
CPU内存、桥附近的PWM电路的元件差不多换完了。也不行!
直接告诉你吧,有问发个红包买烟抽,CPU附近那些黄色的电容去网上买最好的进口黑色的电容换,或者笔记本主板上拆,基本能好。修广东山寨的笔记本电脑多了,这是经验……
把这些圈里面的黄色钽电容全换成新黑色的钽电容吗?我试试吧!  详情 回复 发表于 2019-11-24 15:34
发表于 2019-11-24 13:55:03 | 只看该作者 �
风入江城 发表于 2019-11-24 11:35
说错了,他是屏幕全蓝或全黑了,鼠标键盘灯常亮,不能切换。有时候画面卡死!断电后又可以用!然后不久又 ...
发表于 2019-11-24 13:56:10 | 只看该作者 �
包括北桥边上的那些黄色的钽电容全换掉。
发表于 2019-11-24 13:57:18 | 只看该作者 �
等楼主给我买烟抽
我们厂这种板有新旧两种,新的打有黑胶,旧款就没有黑胶,旧款没打黑胶的就没有死机情况,非常稳定!所以我就日了...  详情 回复 发表于 2019-11-24 15:37
发表于 2019-11-24 14:17:31 | 只看该作者 �
没想办法 弄份图纸?
这是定制的,找不到,网上它的资料少的可怜!~  详情 回复 发表于 2019-11-24 15:49
发表于 2019-11-24 14:36:02 | 只看该作者 �
我觉得 蓝屏死机的可以理一理思路 大芯片都换了 就要找规律 在什么特定的时候死机 按压主板某些地方 看看
没有特定时间,随机一样!  详情 回复 发表于 2019-11-24 15:52
发表于 2019-11-24 15:34:18 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-11-24 13:48
直接告诉你吧,有问发个红包买烟抽,CPU附近那些黄色的电容去网上买最好的进口黑色的电容换,或者笔记本 ...
发表于 2019-11-24 15:37:33 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-11-24 13:57
等楼主给我买烟抽
有效果给老哥买包中华  详情 回复 发表于 2019-11-24 17:37
发表于 2019-11-24 15:47:42 | 只看该作者 �
