楼主: 风入江城
万能的大神呀,这个在主板中起什么作用?死机和他有关系吗?
发表于 2019-11-24 15:49:43 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-11-24 14:17
没想办法 弄份图纸?
这是定制的,找不到,网上它的资料少的可怜!~
发表于 2019-11-24 15:52:31 | 只看该作者 �
kingqian1982 发表于 2019-11-24 14:36
我觉得 蓝屏死机的可以理一理思路 大芯片都换了 就要找规律 在什么特定的时候死机 按压主板某些地方 看看 ...
没有特定时间,随机一样!
发表于 2019-11-24 17:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风入江城 发表于 2019-11-24 15:37
我们厂这种板有新旧两种,新的打有黑胶,旧款就没有黑胶,旧款没打黑胶的就没有死机情况,非常稳定!所以我就日了...
有效果给老哥买包中华
发表于 2019-11-24 17:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-11-23 10:54
你这主板有些年岁了,钽电容倒是挺多
整个论坛数你最坏,什么东西都是说得含含糊糊的,你直接说出来好了让楼主给你发个红包不就得了,他如果不发,以后再想让人帮可能就很难了。
发表于 2019-11-24 18:00:27 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-11-24 17:44
整个论坛数你最坏,什么东西都是说得含含糊糊的,你直接说出来好了让楼主给你发个红包不就得了,他如果不 ...
钽电容还是靠谱的,我只是称赞板子做工好,楼主也早已地毯式扫过电容了
发表于 2019-11-24 18:50:40 | 只看该作者 �
风入江城 发表于 2019-11-24 15:47
我们厂这种板有新旧两种,新的打有黑胶,旧款就没有黑胶,旧款没打黑胶的就没有死机情况,非常稳定!所以我 ...
跟你黑不黑胶没有关系,只跟你们工厂采购的元件质量有关系知道啵?我也在工厂做过,采购是要吃回扣的。
发表于 2019-11-24 23:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是买个好的电容表把拆下的电容都量一下,不然就弄个电桥 ,一般内存问题,跑点游戏,有问题应该就会暴露出来的
发表于 2019-11-25 23:57:18 | 只看该作者 �
内存供电查一下,不行提高一点点(0.1V).第二就是看那个东西发热比较大.有没有虚焊的可能性.像你这种的情况.有好板对比.能在现场测试.还是比较好修.
发表于 2019-11-26 07:49:04 | 只看该作者 �
风入江城 发表于 2019-11-23 12:37
这应该是最后的做法,但这是板载内存,换有难度!
把旧板上的内存搬过来
内存是BGA封装的,搬下来要重新植球,我这没工具,我考虑要不要买全新的试试!  详情 回复 发表于 2019-11-26 13:07
发表于 2019-11-26 09:21:10 | 只看该作者 �
换全板所有晶振,显示异常、不稳定和这个也都有关系!
还有这操作?  详情 回复 发表于 2019-11-26 13:11
发表于 2019-11-26 10:11:29 | 只看该作者 �
板载内存很好换的,风枪分分钟日下来,不行就用司利登大炮。你可以把球植在板上,也可以植在内存颗粒上。焊的话先加热主板,芯片沾点焊油直接往上面扔。有铅的很容易就焊上去。。焊这个比QFN容易多了!
没植球工具。 实在不行就买全新的试试!  详情 回复 发表于 2019-11-26 13:10
发表于 2019-11-26 10:34:54 | 只看该作者 �
内存用软件测啊,memtest
我试试把,他是专用系统,第三方软件不给运行,我gpedit.mscpojie试试!  详情 回复 发表于 2019-11-26 13:10
发表于 2019-11-26 13:07:27 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2019-11-26 07:49
把旧板上的内存搬过来
发表于 2019-11-26 13:10:02 | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2019-11-26 10:34
内存用软件测啊,memtest
发表于 2019-11-26 13:10:51 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2019-11-26 10:11
板载内存很好换的,风枪分分钟日下来,不行就用司利登大炮。你可以把球植在板上,也可以植在内存颗粒上。 ...
没植球工具。 实在不行就买全新的试试!
内存颗粒就那几个点还要植球工具呀???  详情 回复 发表于 2019-11-27 16:28
发表于 2019-11-26 13:11:25 | 只看该作者 �
还有这操作?
发表于 2019-11-26 14:18:09 | 只看该作者 �
换这4颗吧!!!!!
发表于 2019-11-26 15:49:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-26 18:35:22 | 只看该作者 �
维修人员的烦恼啊
发表于 2019-11-26 21:56:41 | 只看该作者 �
估计是内存有问题。
