查看: 3413|回复: 2
[不开机]
苹果6不开机
发表于 2019-11-22 16:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6不开机(迅维实地手机班故障板)
故障现象接电漏电70左右,触发起跳正常,电流在140-200多循坏
维修思路:140-200多一般测量i2c、显示、背光电路
测量到显示座1.8v阻值偏大1000多,保险另一端阻值60多
测量完下课。。第二天在修的时候看电流能正常跳变了,接屏进去能显示,屏幕右边一侧触摸不能用
打了下显示座阻值阻值偏低了
拆掉黑触摸在进行测量,阻值正常
换个黑触摸上去触摸正常
参与人数 4下载分 +25 +15 收起 理由
爱科技 + 5 + 5
hxy96369 + 5 + 5
王侯将相 + 5 + 5
月饼 + 10 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-11-22 16:34:21 | 只看该作者 �
下载链接怎么删除不知道、、、不要下载
发表于 2019-11-23 20:33:12 | 只看该作者 �
牛逼 学习了
