查看: 1105|回复: 3
DELL 11204-1 板层坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-20 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  同行发来一DELL主板,说15V升不起来,还把EC烧了,他自己换了个EC就发来给我们修了。
  检查主板15V升压被换完了,整条线都被割几段了,PD4102和PD4103加两个电容升15V的。
  断开PD4103的2脚15就出来了。看来后面有拉低啊,顺着15V去的地方,发现都被搞过了,全取了也拉低15V了,烧下机发现EC发烫,把EC取下恢复正常,这15V不去EC的,真是怪了。在15V加个10V电压,再去EC脚位上去测电压,发现EC的30#32#有10V电压,原来15V串到EC里来了。断续15V处加个10V然后EC的30脚加负极,结果发现SATA接口后面发烫。仔细看C5615和C5616两个电容那的板都有点起包。和客户说了要挖板,客户同意,直接挖好试机。
  抓EDID抓着,上硬盘进系统测试正常。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-21 13:39:04 | 只看该作者 �
您好
我看了您那个A1278修读不到wifi的帖子,我的电脑也是这个状况,想联系您 寄修 麻烦提供一下联系方式   我的电脑是A1278 mc375
发表于 2019-11-21 15:25:38 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-11-22 15:49:05 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
