- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-5
- 精华
这部电脑是因为突然断电导致机器再次开机黑屏无显示。
机器上电 微短路,充电芯片背面明显发烫,触摸发现如图两个电子非常热,找到点位图,查到阻值为两个10欧姆电阻,万用表测量阻值偏大,而且明显变色了,找到充电芯片,发现原元器件为BQ24740,机器上被换成了BQ24745,更换充电芯片和电阻,机器成功触发上电不跑码,电流不跳变,定在0.9,果断刷BIOS成功亮机。BIOS文件敬上
