查看: 5222|回复: 7
oppor7plusM显示内存空间不足
发表于 2019-11-9 17:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
oppor7plusm显示内存空间不足,不管是在刷机模式,还是正常模式都不能连接电脑。显示usb口无法识别,usb排线和小板以换过。另外以前遇到过开机显示系统错误的,也是不能连接电脑,电脑和驱动正常,数据线也正常,这是cpu坏吗?算是通病吗?经过测量发现数据线通过二级管,之后通过一个丝印是AD6的10脚芯片之后去CPU了,发现数据线有一脚与地相通,把二级管去了,与地不在相通,但还是不联电脑?请问这个芯片叫什么名字;;;;;
已解决,空间不足用官网上的卡刷包,刷机后不再提示空间不足。USB不能连接电脑问题,确定是AD6这个芯片坏,根据R7S图纸做参考芯片是FSUSB42UMX,是USB开关芯片,这个芯片烧坏导致不连电脑,
   谁有r7PLUS的图纸帮忙看看丝印AD6是什么型号的USB芯片开关?r7s的丝印是HEAK,图纸上是FSUSB42UM,按上后OTG不能读U盘,但插上鼠标可以用。
www.chinafix.com迅维网_OPPO R7.pdf
987.65 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-11-25 14:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大哥,卡刷,百分百好
发表于 2019-11-25 11:44:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
NLAS7242MUTBG UQFN
谢谢了,你这个是正解,淘宝搜了一下,可以找到  详情 回复 发表于 2019-11-25 22:43
发表于 2019-11-21 09:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2019-11-25 14:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
OPPO机子老故障,软件故障,修什么主板
,瞎搞
发表于 2019-11-25 22:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
对,卡刷解决了内存不足的问题,但没办法链接电脑的问题是芯片坏了
发表于 2019-11-25 22:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
15108092366 发表于 2019-11-25 11:44
NLAS7242MUTBG UQFN
发表于 2019-11-29 19:30:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
OPPO好多这种通病显示内存不足 刷机就不开机了
