- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
接机联想LA-A091P上电大短路,客人告知这个机器是半月前进水的,有处理过了,飞速拆机观察,见版号:
发现一个地方上官击穿,估计桥也是挂了,PWM也是5V供电断线,换掉PWM芯片和上下管,上电不短路了,但是待机0.132,偏高,可以触发开机,但是不亮机,不用说要换桥。
立马换桥。
上电待机正常,按开关上电正常了,心里一喜,这下应该是好了,可惜好戏还在后面哦!
亮机后看电影就马上关机,有时候又可以用很久都是没有问题的,很不稳定,首先想到的是桥供电不稳定,重新换了桥供电的PWM和上下管,再次上电,到0.7电流不动了,测试桥供电1.05V波形是正常的,有点蒙了,客人还在旁边看着的,本来亮机的机器就这样不亮了,有点冒汗了,是桥没有换好吧,重新换了一个,上电在0.7波动了1分钟的样子电流上去了,可以亮机了,有时候又不亮机了停在0.7的电流,看来是有别的问题了,想到时进了水的机器,再仔细观察一下吧,别说还确实看到了问题。
现在一触发就可以开机了,现在终于松了口大气了,装机吧,后戏又开始了,前面修机都是用外接屏测试的,现在是外屏亮机,内屏灰屏,头有点大了,走到店外面走了一圈回来,静下心来,检查屏接口地方,发现问题。
查到了这个芯片,拆掉。
换掉,这里要嗦一下,这个2132s不能用2132r来代替,我就是换了第一个是代替的,反而屏都不亮了,最后换了一样的才好了,再次接屏亮机了。
这机器修的真累,修好了还是很高兴的!
本案例由迅维学员原创提供
