查看: 15267|回复: 27
华为nova2不开机维修电流120毫安定住维修
发表于 2019-10-25 12:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
前几天80大洋收了一台烂屏幕不开机的nova2S 。现在把维修过程发个帖子希望给大家带来一些参考
拆机上电源无开机电流,测量开机键有1.8V,一般这种有1.8V的开机电压但是无开机电流有很多都是VBATT-SYS供电短路造成,打开鑫制造按照维修流程图按照图纸测量发现是hi1102旁一颗电容短路,拆掉后,接电源开机正常,然后就在淘宝上买了屏幕中框和其他配件。进过漫长的等待,昨天货都到了,上屏测试其他功能,结果又不开机了  按下开机键电流上到300多回落到120定住,而且上电不按开机键就有10毫安左右漏电,唉 ,疯了,先老老实实看看能不能检查出哪儿漏电吧,倒腾了一下午,无果 ,充电IC,大小电源,音频都换了还是不行,瞬间想着这80大洋打水漂了。仔细观察主板没有变形没有进水受潮的痕迹,这是哪儿的问题呢,看电流CPU应该启动了,按照开机时序图测量各路电压也都有,头大加懵逼,无意中量了一下上音量键发现无阻值,看鑫制造图纸发现经过一个电阻直通CPU,傻脸了,搞CPU吧,风枪861DW温度380,风量35,拆下上层下层,除胶植锡,搞到晚上9点多终于搞好了。第一次发帖也不会排列图片的顺序,大家担待点。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-28 12:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥哥,示波电流表求链接
淘宝搜Y305, 帖子里那个是我买回来之后又自己DIY了一下,买了几块亚克力板装了个外壳,然后又拆了一个充电宝改了一下  详情 回复 发表于 2019-11-3 14:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-28 08:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老板  CPU是重植还有换的新的
重植的,我倒是想换新的 就是如果换新的还得换字库,CPU和字库是加密的,差不多相当于搬板了  详情 回复 发表于 2019-11-3 14:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-3 14:39:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
Yukino 发表于 2019-11-1 22:42
不是太懂? 音量键和开机有关系吗?
音量键是直通CPU的,既然音量键无阻值了那就说明CPU虚焊了或者断线了
发表于 2019-10-28 08:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主没有说是换了CPU还是分层植球就好了,看得我们小白一头雾水。
发表于 2019-10-27 19:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU手工做的吗?厉害
发表于 2019-10-27 16:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的示波电流表那里有卖的?给个连接
我从闲鱼上买的 你从淘宝上看看也应该有 搜Y305  详情 回复 发表于 2019-11-3 14:41
发表于 2019-10-27 15:20:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
15108092366 发表于 2019-10-25 14:42
要是没有无意识的量音量键,那不是就白瞎了一台机了···············
这个这个   你说的不错
发表于 2019-10-25 13:28:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是cpu问题 我果断换主板
发表于 2019-10-25 13:28:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我换cpu的技术不行啊
单独换主板没有啥大意思,修机最享受的就是你经历的千辛万苦终于搞好的那一刻的成就感  详情 回复 发表于 2019-10-27 15:23
发表于 2019-10-25 14:42:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个这个 你说的不错  详情 回复 发表于 2019-10-27 15:20
发表于 2019-10-25 19:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海思芯片,cpu虚焊,无字库,无cpu均有可能定10ma
不是定住10毫安 是漏电10毫安  详情 回复 发表于 2019-10-27 15:21
发表于 2019-10-27 15:21:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不是定住10毫安 是漏电10毫安
发表于 2019-10-27 15:23:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
gu851027 发表于 2019-10-25 13:28
我换cpu的技术不行啊
发表于 2019-10-28 17:13:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同求链接~~~~
发表于 2019-10-29 00:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
定10和漏电10两码事。
发表于 2019-10-30 17:56:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
多谢分享,祝你大富大贵!!!!
发表于 2019-11-1 12:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
求示波器链接
那个不是示波器,是电流表  详情 回复 发表于 2019-11-3 14:39
发表于 2019-11-1 22:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是太懂? 音量键和开机有关系吗?
音量键是直通CPU的,既然音量键无阻值了那就说明CPU虚焊了或者断线了  详情 回复 发表于 2019-11-3 14:39
发表于 2019-11-3 14:39:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
那个不是示波器,是电流表
