查看: 4295|回复: 27
联想v1000进水修复及半小时准时掉电诊断过程
发表于 2019-10-25 08:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:主板拿来时经过长时间液体腐蚀,保护隔离电路附近多个焊盘消失,断线。跳线那里不知什么作用的地方炸出个坑。通电无反应
第一步把炸掉的电容补上,把断线的连接上,飞线过程很辛苦。但考虑到进水机修复后能用的概率比较大,就干了。恢复完后,通电开机,除了亮机约5秒,感觉奇怪再就网卡及声卡未发现设备,拆机发现声卡及网卡芯片热量高,果断更换修复,恢复正常。本以为修复结束,没想到半小时准时掉电,睡眠就死机,用跑码卡看开机过程发现开机跑码间隔时间长。
开始逐个排查,示波器看晶振波形达不到正弦波波形,但是频率正常,cpu电源波形正常,保护隔离电路正常,rtc电路正常,考虑半小时规律关机一般是bios和南桥,但是该主板和桥是一体的,桥还没动原机bios能运作,估计应该没问题,但是为解心疑,还是换了个新刷bios的芯片,最后把ec换新,问题依旧。后判断炸开那里顶层是20v干线,下层是3.3v干线,液体造成短路,腐蚀炸开,进而造成声网卡短路,不知对不对。至此确诊为南桥出问题。大师们帮忙看看,诊断过程有没有遗漏的可能性。另外有没有可能是晶振波形不标准产生这个故障。
发表于 2019-10-28 18:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换主板了,莫浪费时间了
参与人数 1 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 关注.....
发表于 2019-10-27 12:35:34 | 只看该作者 �
这修好了你敢用啊
发表于 2019-10-25 09:05:10 | 只看该作者 �
烧这个样子我都放弃了  考虑他的耐用性 持久性
打算自己用来着  详情 回复 发表于 2019-10-26 21:32
发表于 2019-10-25 09:21:42 | 只看该作者 �
建议换主板,修复了也是无穷无尽的返修,累死人
嗯,现在已放弃修理了。但还是想研究研究。  详情 回复 发表于 2019-10-25 23:11
发表于 2019-10-25 23:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振换了。还是一个样子这个是晶振上端和下端的波形。竖线是示波器问题。
发表于 2019-10-25 23:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-25 23:20:58 | 只看该作者 �
建议换主板
发表于 2019-10-26 10:19:01 | 只看该作者 �
修复了也是无穷无尽的返修
发表于 2019-10-26 20:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换南桥 me丢失
cpu桥一体的。没敢动桥  详情 回复 发表于 2019-10-26 21:34
发表于 2019-10-26 21:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打算自己用来着
发表于 2019-10-26 21:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu桥一体的。没敢动桥
发表于 2019-10-26 21:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一台正常v3000晶振波形实测
发表于 2019-10-27 09:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的东西挺全啊,图一是不是显微镜还是放大镜照的?
[attachimg]1887401[/attachimg] 10元包邮的40倍带灯放大镜贴着手机摄像头拍就可以了  详情 回复 发表于 2019-10-28 14:18
手机加微距镜头拍的。40多一套  详情 回复 发表于 2019-10-28 14:03
发表于 2019-10-27 13:13:53 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的技术分析,非常经典的维修思路
发表于 2019-10-28 14:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机加微距镜头拍的。40多一套
发表于 2019-10-28 14:18:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-28 14:32:09 | 只看该作者 �
建议换主板
发表于 2019-10-28 19:33:39 | 只看该作者 �
四代单U进水如果待机短路很大概率南桥烧掉
现在只能当半小时机器用了  详情 回复 发表于 2019-10-28 19:47
发表于 2019-10-28 19:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在只能当半小时机器用了
