查看: 14593|回复: 77
HP一体机 TPC-Q017经验之谈非常值得你一看,害我换了两个桥。
发表于 2019-10-20 01:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP TPC-Q017
板号:DAN61AMB6F0
故障:不触发
          我直接告诉原因吧,有些兄弟不愿意看那么多,你直接可以加分走人,当然是要感谢的,HP的这个一体机,估计其他也是,就是不插高压板那个排线,这机器不触发的。上这机器的型号和高压板的排线位置。
下面是整个维修过程,新手可以看看,老手可以飘过,记住加分哦,兄弟们。
    客户反映说是维修站检测CMOS电池电量低,不开机。留机检测,CMOS电池确实没有电啦,可是奇怪的待机3V 5V正常,开关灯亮,(这里一定要记住,就是迷惑的一个重点)开关电电压3V有跳变,不开机。
    这台机器两个两个BIOS,  一个EC ,一个南桥,示波器打EC也有波形,那就去南桥看看吧。
    测量晶振,直接短路,测量上面的电容,已经短路,这样也可以解释CMOS电量为什么可以耗尽,换吧。
   桥的型号,SR2CA,有人换桥,很快,测量晶振阻值,等等一切正常,这机器算是新吧,自己安装机器,没有插其他配件(这里一定要记住,就是迷惑的第二个重点),开关灯闪烁,待机一切正常,这个机器待机三个电压,3V  5V  1.0,都正常,就是不触发。
   又查一遍,还是找不到故障,难道桥没有换好?  再换一个,还是一个故障,郁闷之极啊!
  已经过了两天啊,今天再次拿起那个板子,反复测试,刷EC,桥BIOS,合成,怎么都不行。
今天再次拿起这个板子,就在BIOS旁边有个给高压供电的,CN2,我顺便查看一下,图纸的CN2,
看看图纸,发现这里不仅仅是给高压供电,开启和调节这么简单,还有屏幕识别,尺寸等等,按理说应该在LVDS那里啊,打开看看,果然都没有,立马把高压这排线插上,立即可以开机,显示,造孽啊,这里面的信号居然可以影响开机???
  后续我会继续研究,也让各位兄弟,看看这其他的现象。
总结一下:  惠普的这款机器,估计其他的也是这样,不插高压板那个排线,是不触发的,故障就是开关的闪烁,开关的电压,0-3.3反复跳,就是不触发。
  我把图纸和亮机图片,以及BIOS,合成的,都放在这里。有什么疑问可以,随时提问,我都会回答。
写帖子不容易,请加分,谢谢。最后上传一张亮机图片。
购买记录
购买人数92价格购买时间
 会员1021437300鑫豆2024-10-14 09:34
 会员63207300鑫豆2024-8-8 18:36
 会员560716300鑫豆2024-6-23 16:43
 会员215020300鑫豆2024-4-25 15:08
 会员4635422元2023-9-19 01:12
查看所有购买记录
DAN61AMB6F0.pdf
4.31 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25Q80_20191019_145625.BIN
1 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N61HC.bin
8 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25Q64_20191014_160708.BIN
8 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 22下载分 +79 +66 收起 理由
三步一倒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hui242050 + 1 给愿意分享经验的人加分!
界首小夏 + 2 老司机!双击666+关注.....
746567510 + 5 + 5 你受苦了O(∩_∩)O
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wanbenben98 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
5226564 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
llhao777 + 5 + 5 精品文章
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-10-20 13:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器设计不一样,特别是新机器,留心留心再留心
发表于 2019-10-20 13:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你修这个还有图纸  我有一台 TPC-Q010  板号daowjymb6e0  能开机不插内存报警  插内存电流跑到3.3到2.9来回跳变 u16无供电 屏供电无  找不到图纸  准备放弃了
HP的笔记本也这样,不是原装的充电器,也出各种怪问题  详情 回复 发表于 2019-11-15 11:48
这机器用电源头就是你这种症状,用原装电源试试。  详情 回复 发表于 2019-10-21 16:28
发表于 2019-10-20 12:49:40 | 只看该作者 �
可以少走弯路了
发表于 2019-10-20 12:33:46 | 只看该作者 �
新款机器都这么变态的吗
发表于 2019-10-20 10:39:07 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2019-10-20 09:00
这个确实 很奇葩 谁会想到, 难倒 屏上有 是么信号?
不是屏,是高压板。
发表于 2019-10-20 10:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 故障是挺怪的
发表于 2019-10-20 09:00:28 | 只看该作者 �
不是屏,是高压板。  详情 回复 发表于 2019-10-20 10:39
发表于 2019-10-20 08:57:47 | 只看该作者 �
干净利索,直接故障原因,赞一个!
发表于 2019-10-20 06:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec检测不到屏而阻止开机?挺怪的
发表于 2019-10-20 01:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过    而且这机子挑电源头     能触发但是报警
发表于 2019-10-20 14:28:55 | 只看该作者 �
现在的这种新款机越来越难修了
发表于 2019-10-20 14:45:27 | 只看该作者 �
HP 一体修的最多的就是 教育采购的 ONE 400G1  还是稳定了。要么BIOS 要么大短。还没有修过别的问题。
发表于 2019-10-20 15:27:18 | 只看该作者 �
问题之奇葩说,还是少走弯路
发表于 2019-10-20 15:50:09 | 只看该作者 �
没有遇到过不插高压版开不了机的,这个机器还没遇到过,加分了
发表于 2019-10-20 15:53:41 | 只看该作者 �
学习
发表于 2019-10-20 20:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠普设计真*脏话*坑人。碰到一个主板CMOS电池2.7Ⅴ按开机键一点反应都没有,一定要超过3V以上。刚开始不知道惠普笔记本都把手机那么坑,搞这个主板买元件换元件搞了两三天。最后才发现这个坑。
发表于 2019-10-20 20:55:04 | 只看该作者 �
2个月前回收的这台一体机,故障一模一样,裸板研究了那么久,正想想着保费处理了。装起来就好了,非常感谢。
帮到你很高兴!  详情 回复 发表于 2019-10-20 23:08
发表于 2019-10-20 23:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮到你很高兴!
我也是换了IO,换了南桥,刷了N个BIOS,还在淘宝买了BIOS,都放弃了一段时间,主要是没认真看图子。再次感谢  详情 回复 发表于 2019-10-21 11:41
发表于 2019-10-21 06:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机就检测屏?
