楼主: 梓林1
HP一体机 TPC-Q017经验之谈非常值得你一看,害我换了两个桥。
发表于 2019-10-21 09:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对是这样的  以前修到过一台短路的 不插高压开机灯闪烁
发表于 2019-10-21 09:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不插高压屏能亮?
你没有认真看,是不触发。  详情 回复 发表于 2019-10-21 10:23
发表于 2019-10-21 10:23:24 | 只看该作者 �
爱浪 发表于 2019-10-21 09:54
不插高压屏能亮?
你没有认真看,是不触发。
发表于 2019-10-21 10:43:39 | 只看该作者 �
学习学习,受教了。。谢谢
发表于 2019-10-21 10:49:42 | 只看该作者 �
学习学习,受教了。。谢谢
发表于 2019-10-21 11:14:14 | 只看该作者 �
帖子不错,直接公布结果又有过程,给那些时间紧急的同行朋友快速找到了答案又给像我这样的新手学到的知识!一万个赞~
发表于 2019-10-21 11:41:44 | 只看该作者 �
我也是换了IO,换了南桥,刷了N个BIOS,还在淘宝买了BIOS,都放弃了一段时间,主要是没认真看图子。再次感谢
发表于 2019-10-21 11:46:44 | 只看该作者 �
确实是经验 加分收藏 省的以后走弯路!
发表于 2019-10-21 14:23:53 | 只看该作者 �
   牛  BB         BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
发表于 2019-10-21 15:07:16 | 只看该作者 �
感谢  水个分数  这个高压板不差不触发第一次知道
发表于 2019-10-21 15:56:03 | 只看该作者 �
学习了 故障是挺怪的
发表于 2019-10-21 16:28:25 | 只看该作者 �
hugaohua 发表于 2019-10-20 13:06
你修这个还有图纸  我有一台 TPC-Q010  板号daowjymb6e0  能开机不插内存报警  插内存电流跑到3.3到2.9来回 ...
这机器用电源头就是你这种症状,用原装电源试试。
发表于 2019-10-21 22:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用原装适配器也开不了
可调都可以开机。  详情 回复 发表于 2019-10-22 10:52
发表于 2019-10-21 23:03:39 | 只看该作者 �
这个确实 很奇葩?
发表于 2019-10-22 09:11:12 | 只看该作者 �
PANEL_IDx和PANEL_SIZEx都是进EC的,EC检测到这些脚悬空就不会发送EC_PWBTN_OUT#给桥。
从理论上分析,这是不是和以前的某些案例类似:EC某些脚位不正常,短路、连锡等,即使EC其他关键脚位信号正常,就是不触发。
我也是这么想的,才插高压板,果然这样。  详情 回复 发表于 2019-10-22 10:53
发表于 2019-10-22 10:52:26 | 只看该作者 �
hugaohua 发表于 2019-10-21 22:49
用原装适配器也开不了
可调都可以开机。
发表于 2019-10-22 10:53:07 | 只看该作者 �
从理论上分析,这 ...
我也是这么想的,才插高压板,果然这样。
发表于 2019-10-23 17:38:53 | 只看该作者 �
我换了南桥可以加电了,但是没有CPU电压,哪里问题
有图纸,按照时序修。可以加我微信。  详情 回复 发表于 2019-10-24 10:04
发表于 2019-10-23 19:53:04 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2019-10-23 20:45:11 | 只看该作者 �
问题之奇葩说
