查看: 1602|回复: 1
苹果A1466轻微进水屏接口腐蚀维修
头像被屏蔽
发表于 2019-10-14 10:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
苹果A1466轻微进水屏接口腐蚀维修
【故障机型】 苹果A1466
【故障现象】笔记本不开机
【维修过程】
  接一台苹果A1466客户说不开机,到手测了下不触发,还没充电电流。
  拆掉后盖后,发现屏接口这有腐蚀。看来主板有进水。
  把主板拆下来后,背面有两处进水的地方,清洗了一下,发现在好。
  屏接口处也很好处理。
  处理好后通电不自动触发,但是上电池有轻微的100MA电流,看来在充电,于是等了一会儿,电流跳到3A看来充电正常。
  当电池充了一会儿后再按开机已正常开机。
【维修结果】
  苹果A1466不开机,屏接口进水腐蚀,电池没电,处理好后维修成功。
本案例由迅维学员(A C T)原创提供!
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取VIP会员区,电脑端下载安装即可使用!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-14 11:00:53 | 只看该作者 �
路过学习了。。。。。。。。。。。
