查看: 3392|回复: 10
此示波器是什么问题
发表于 2019-10-7 10:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此示波器是什么问题?
发表于 2019-10-10 17:13:26 | 只看该作者 �
是呀,得细心呀
发表于 2019-10-7 11:19:04 | 只看该作者 �
2通道伏/格设置为1V/格,然后两个通道就一样大了
发表于 2019-10-7 15:41:05 | 只看该作者 �
二楼正解,示波器没问题
发表于 2019-10-7 17:42:21 | 只看该作者 �
没看出有什么问题。
发表于 2019-10-7 22:18:27 | 只看该作者 �
卖家说有问题,我只看到左上角和右下角有点小白条,通道波型不一样,其他问题也没有看出来。能不能入手呢?(二手的)
发表于 2019-10-8 02:39:09 | 只看该作者 �
买示波器这种东西最好不要买二手,你很难知道它有没有问题,这个示波器新的也不贵。
发表于 2019-10-8 08:04:24 | 只看该作者 �
这样看应该是没有什么问题的,说不定其他功能有问题也不好说。
发表于 2019-10-9 16:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人的问题:daxiao:
发表于 2019-10-11 15:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1102E 和我用的一样我用10年了  机器不错
发表于 2019-10-11 15:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
