查看: 4957|回复: 28
联想Y400 --LA8691P 开机30秒掉电,刷bios无效
发表于 2019-10-3 16:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测温控电压  H_PROCHOT#    1.05V正常,前几天都好好的,进bios也是  30秒断电,    系统里面也是30秒断电,   PE里面也是30秒掉电,掉电了又可以重新开机,故障一样的  30秒掉电,     在论坛下载了BIos也是一样故障。有没高手帮我分析哈,
发表于 2019-10-6 10:39:36 | 只看该作者 �
神舟K580S,板号da0twcmb8d0,现在不出集显供电,测内存总线有正常读取,有没遇到过这样问题
发表于 2019-10-6 09:31:23 | 只看该作者 �
显卡 空焊引起的掉电 案例不是很多 学写了
发表于 2019-10-3 16:48:34 | 只看该作者 �
改个原ME的BIOS试试。
发表于 2019-10-3 17:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定bios没问题的话干桥
应该不是桥问题吧,前几天是不触发,直接干掉USB口边的电容,用了没1个月。就出现掉电,30秒掉电,淘宝有个换板的,180交换,我没给他换,他说可以指导维修1000元,我说少个0,哈哈。这论坛有高手指点么。明天天我测  详情 回复 发表于 2019-10-3 17:32
发表于 2019-10-3 17:32:50 | 只看该作者 �
恒盛科技. 发表于 2019-10-3 17:24
确定bios没问题的话干桥
应该不是桥问题吧,前几天是不触发,直接干掉USB口边的电容,用了没1个月。就出现掉电,30秒掉电,淘宝有个换板的,180交换,我没给他换,他说可以指导维修1000元,我说少个0,哈哈。这论坛有高手指点么。明天天我测哈cpu供电
明显180是个坑,想让你跳  详情 回复 发表于 2019-10-4 15:19
发表于 2019-10-3 23:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里有进水腐蚀的吗?
发表于 2019-10-3 23:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有进水,就要上示波器,看哪个电压波形不正常
发表于 2019-10-3 23:28:25 | 只看该作者 �
桥,BIOS 就是这样的问题比较多
发表于 2019-10-3 23:59:04 | 只看该作者 �
非常有规律的掉电,虚焊的可能性比较大,上BGA试一下。
发表于 2019-10-4 01:33:37 | 只看该作者 �
也有可能是那个电压不稳吧
发表于 2019-10-4 05:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电一般先刷BIOS,后查供电,重点查二级电压,那些转换管之类的,楼主这类型查供电靠谱
我试着换了cpu供电电容,故障还是一样  详情 回复 发表于 2019-10-4 10:59
发表于 2019-10-4 07:10:10 | 只看该作者 �
楼上说的对 不要动不动就干桥先查查供电 二级转换这些
供电这些都正常,没有示波器,测试不到电压不稳之类的,只有万用表 BGA返修台 风枪  详情 回复 发表于 2019-10-4 10:58
发表于 2019-10-4 10:58:44 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-4 10:59:30 | 只看该作者 �
我试着换了cpu供电电容,故障还是一样
您只是查了CPU供电电容?不好说了,自行体会,  详情 回复 发表于 2019-10-4 12:43
发表于 2019-10-4 12:43:41 | 只看该作者 �
GUOYOUJUN 发表于 2019-10-4 10:59
我试着换了cpu供电电容,故障还是一样
发表于 2019-10-4 13:51:39 | 只看该作者 �
我今天仔细搜索了这个论坛,有个跟我这一莫一样的板子,36秒掉电,也是没搞定哟。。
发表于 2019-10-4 15:19:55 | 只看该作者 �
GUOYOUJUN 发表于 2019-10-3 17:32
应该不是桥问题吧,前几天是不触发,直接干掉USB口边的电容,用了没1个月。就出现掉电,30秒掉电,淘宝有 ...
明显180是个坑,想让你跳
为什么这么说?我咸鱼上的链接12年以前的苹果维修都是180起底修的没毛病啊老铁!好评如潮呢!为什么说是坑?真坑人的估计不会搞技术,因为技术烂才去坑人的吧?  详情 回复 发表于 2019-10-6 08:42
我才没那么傻给他换, 确实修不了卖废品  详情 回复 发表于 2019-10-4 15:46
发表于 2019-10-4 15:46:11 | 只看该作者 �
经典本本 发表于 2019-10-4 15:19
明显180是个坑,想让你跳
我才没那么傻给他换, 确实修不了卖废品
发表于 2019-10-5 16:03:27 | 只看该作者 �
今天再次试了哈,不装内存也是 36秒掉电
发表于 2019-10-5 17:28:09 | 只看该作者 �
今天终于搞定了,显存加焊ok,艹这么怪的问题哟
发表于 2019-10-5 17:52:12 | 只看该作者 �
涨知识了
