查看: 2351|回复: 19
刷bios见鬼
发表于 2019-9-26 13:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号v451L,有时开不起机,大电池放电。又可以开机,我想可能是bios不稳定。把原bios 25 q64fvsig备份,找个同型号25q64cvsig.用希尔特500p刷进去,把刷好的焊上去,自动开机电流0.4不亮。。换回原来bios就可以亮。我刷了个25q64fvsig还是同样的问题
发表于 2019-9-26 13:46:25 | 只看该作者 �
求高人指点一下。。
发表于 2019-9-26 13:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带OTP的!!老哥
发表于 2019-9-26 14:15:08 | 只看该作者 �
找了个25q64fvsig字母一样的芯片刷了。问题还是一样。。
发表于 2019-9-26 14:15:33 | 只看该作者 �
otp什么意思。{:mocs_11:}
发表于 2019-9-26 14:20:40 | 只看该作者 �
你这个问题多数不是bios问题 刷bios还是用原bios芯片刷吧
发表于 2019-9-26 22:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么换bios芯片呢?原来的刷不了
发表于 2019-9-27 07:28:14 | 只看该作者 �
用原机的BIOS芯片还是这样,就要看一下芯片周围有没有掉件或错位了。
发表于 2019-9-27 08:37:31 | 只看该作者 �
看仔细,两个芯片应该还是有区别的。这种故障应该不是BIOS问题。
发表于 2019-9-27 09:18:25 | 只看该作者 �
刷bios还是用原bios芯片刷吧
发表于 2019-9-27 16:15:41 | 只看该作者 �
chaogushen 发表于 2019-9-26 14:15
otp什么意思。{:mocs_11:}
好像是一种动态口令!
发表于 2019-9-27 16:18:04 | 只看该作者 �
现在的机器有的是需要原bios芯片的  说的是代otp  bios芯片出厂代的数据
发表于 2019-9-27 16:21:09 | 只看该作者 �
你找一个代otp的 bios   新的芯片otp好像只能写入一次,这个我也没有试验过 论坛有前辈分享过。大概就是找一个带otp的bios   ,然后在刷写的时候选择带otp的芯片型号 写入。
发表于 2019-9-27 19:40:29 | 只看该作者 �
这个的带TOP的,只能一次写入的,要拿新的25Q64 一次性写入TOP信息就肯定可以的。
发表于 2019-9-28 10:06:38 | 只看该作者 �
遇到过,用另外的BIOS就不行,原BIOS不能效验,后来用原BIOS关闭效验刷机成功
发表于 2019-9-28 10:27:57 | 只看该作者 �
当年不懂买的垃圾500P,都不如300块钱的。赶紧换个编程器吧,我也想卖了,经常的刷出错
发表于 2019-9-28 10:53:08 | 只看该作者 �
OTP 的BIOS 有开始整事了 。。BIOS 容易坏 不说 还 。。。那么恶心
发表于 2019-9-28 14:44:59 | 只看该作者 �
就用原来的。
发表于 2019-10-7 15:07:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS怎么就见到鬼了呢
发表于 2019-10-9 16:10:24 | 只看该作者 �
这个可能是别的地方的问题,换个思路!
