查看: 1812|回复: 5
[已解决]
xiaoxin 300不触发
发表于 2019-9-23 10:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
接客户一台小新 300   通电不触发  无待机看主板无明显进水  测+3VLP 短路  烧鸡伺候  ec8586e挂了
取下再测  阻值正常   ec有程序  最近机器太多  也没时间定新的没有程序的  虽然说便宜点               直接定带程序的  花了38大洋
到了之上机 还是不触发  那就看时序找查一下把
测到桥已经发出slp信号   该开启内存供电了
于是测一下内存供电芯片nb685  主供电 en开启各种条件都正常   那就换个芯片试试吧  关键是芯片太新 还没有  定ec就好几天了   万一客户不等了怎么办
找一下料板也没有  忽然看到有个u坏的机器  客户不修了   还没装起来   重要的是内存芯片一样    那就直接交换了一下   通电 电流直接亮机
没有什么技术含量    机器修好之后才发的贴   也没拍主板     新手发帖   多多支持
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-23 10:29:13 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
谢谢楼主分享
发表于 2019-9-23 14:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是要多发贴,我们可以省不少时间
发表于 2019-9-23 19:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机器电池时接线的吧,拔了试试看
发表于 2019-9-23 22:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主有小米的图纸?分享一下吧
发表于 2019-9-23 22:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看错了~以为是小米~原来是小新!
