ZXCVWtest
查看: 1613|回复: 6
求救 MS主板 故障一例
发表于 2009-7-11 21:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不触发.据客户说是前两天雷击的.
强加电后,机器可以正常进入系统,但是就是不能正常触发开机.
头像被屏蔽
发表于 2009-7-11 21:52:26 | 只看该作者 �
先排除网卡部分
发表于 2009-7-11 22:08:48 | 只看该作者 �
开机电路问题
发表于 2009-7-11 22:12:11 | 只看该作者 �
把IO换了在说。
发表于 2009-7-12 07:26:37 | 只看该作者 �
谢谢大家,测量开机电路的器件,没有损坏,会不会是MS-7芯片的问题呀
发表于 2009-7-12 07:34:10 | 只看该作者 �
MS-7,是开机专用芯片,换了試试。
发表于 2009-7-12 14:37:04 | 只看该作者 �
由于手里没有MS-7芯片,把IO芯片换了,把集成网卡去掉,故障依旧。估计是MS-7的事了。
