查看: 12958|回复: 27
[显卡维修]
铭瑄GTX650 显卡风扇不转维修实例
发表于 2019-8-30 14:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该显卡图像都正常,就是风扇不转,一开始我直接换风扇后故障还是一样,所以确定风扇是没问题的,肯定是风扇电路出问题了,显卡风扇一般风扇本身坏的多一点,电路出问题的也有,今天就给大家发一个电路出问题的实例:
我先看一下显卡风扇接口J5 P3-P4两脚的电压很低只有2.5V,这里该显卡没有采用4P显卡风扇,就用2口的,3脚直接接风扇正极,4脚接风扇负极,这里P4也是接地的,所有测试3脚电压只有2.5V应该是偏低了这个风扇正常要3-4V才开始转的:
然后我以为是做教程使用给大家画了电路图方便大家产考:
然后根据电路图我测试Q6的B极有11.5V:
E极接PCI_VCC12V的:
Q6是PNP管,想让它工作必须是低电平的,现在压差只有0.43V所有Q6没有导通,C极是接风扇正极的所有C极是没有单压的,风扇肯定不会转的。
然后测试了,Q7的B极电压是10V:
Q7 E极有11.9V的电压,这个肯定不正常的支持B极电压要高于E极 Q7才工作的,现在处于截止状态:
然后Q7的E极接Q8的E极,然后测试Q8的B电压也是11.5V左右的,C极是接12V的,因为之前测Q7的E极的电压是11.9V,B极电压低于E的电压管子不会导通的,怎么现在电压怎么高的,难道Q8 出问题了漏电,于是拆掉Q8测试果然管子B极与C已经击穿了,怪不得B极电压和E极这么高的电压,换好Q8再测试:
正常Q8电压没有那么高的应该是10V左右但是这个电压肯定会显卡温度上升电压也会变化的:
E极电压其实这里的电压开始测试的时候应该是9.5V的因为显卡温度上升电压也会上升的,然后现在再测试Q8的B极电压应该是11V了:
现在风扇是转的了,转速也正常的,然后上机测试故障排除:
其实这个问题小小小的问题,正常几分钟就解决了,为了做教程我画了一个小时,希望大家多多支持一下!
参与人数 6下载分 +11 +13 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
佰诚科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
c276915517 + 2 老司机!双击666+关注.....
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xuzuqing12 + 2 老司机!双击666+关注.....
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-30 22:01:59 | 只看该作者 �
我有好几个 翻了 论坛 ,修好2个了。谢谢
发表于 2019-8-30 14:50:53 | 只看该作者 �
还有这里的GPI09引脚是控制风扇转速的直接是到GPU芯片的GPIO9引脚的,通过该引脚电压的高低来控制风扇的转速的
因为这个显卡不是采用4P的风扇也就是智能调速的那种风扇所有电路简单很多。
楼主维修水平很高。但电路原理差了一点点,GPU出来的GPIO9不是高低电压控制风扇转速的,它是一个27KHz的PWM信号(可以用示波器观察一下),当PWM占空比小时,后面的电路经过整流滤波后的电压是比较低,控制输出的电  详情 回复 发表于 2020-1-27 10:20
发表于 2019-8-30 16:52:32 | 只看该作者 �
搁我直接取个10v电压接上完事  大佬都是原样修复
如果那样风扇噪音会很大的,方法是绝对简单这个我知道!  详情 回复 发表于 2019-8-30 19:18
发表于 2019-8-30 17:56:44 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-30 19:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-30 22:59:44 | 只看该作者 �
看了半天,这电路图真不懂!Q7B极的电哪来的?
发表于 2019-8-31 00:41:03 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享。这要多大的细心。工匠精神。
发表于 2019-8-31 00:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思我刚刚看了少画一个电阻R9,它与R2右端连接的,然后R9是一个10K电阻12V上拉的,忘记画了,谢谢提醒。
发表于 2019-8-31 11:53:30 | 只看该作者 �
根据楼主介绍刚才 搞定一个
发表于 2019-8-31 12:50:11 | 只看该作者 �
RE: 铭瑄GTX650 显卡风扇不转维修实例
刚刚把图纸重新更改了一下給大家看一下:
高手!发帖图文详尽,有了瑕疵又及时修正!我等小白感激不尽!  详情 回复 发表于 2019-8-31 22:02
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-8-31 22:02:20 | 只看该作者 �
huenhao2018 发表于 2019-8-31 12:50
刚刚把图纸重新更改了一下給大家看一下:
发表于 2019-9-1 18:03:00 | 只看该作者 �
l路过,学习了,分析学习学习一下,借鉴
发表于 2019-9-2 21:21:29 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-14 09:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,下面补发的图不清晰呀!
发表于 2019-9-14 11:33:07 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-17 23:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以可以学习了
发表于 2019-9-20 08:40:31 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享。学习了。
发表于 2019-9-20 09:23:29 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享
发表于 2019-9-20 11:12:33 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
