查看: 2808|回复: 18
海尔T6-C RSMRST#断线导致不上电维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-26 13:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
病机:海尔T6-C
版号:DASWHMB18F
故障:不触发
  客户拿来一台笔记本,说是不开机。于是询问客户以前修过没有,客户说以前进过水,修好以后用了一个月不到,又开不了机了。据客户这么一说,心里有点没底了,毕竟进过水的机器处理不好多少都会有后遗症。经过一番讨价还价后,留机开条送客。
维修过程: 三下五除二把机器脱了个精光,上个整板图:
  拆出板子后,仔细的大体检查了一番,没有很明显的腐蚀,可以确定上家已经在修板前处理过,不过用放大镜再次检查时发现情况。
  R373  R374 两个电阻两头明显发黑,可以确定以前的进水部位就在EC附近。先打一下各电感阻值,确认一下板子没有短路后再插上可调电源 看图:
  电流0.004 ,这机器待机电流这么小,肯定不正常,按下开关电流无反应,测量无3 5V。当查到EC的127脚时发现没有3.3V电压。
  打开图纸:127脚由+3VPCU_EC上拉为3V 测量发现电感L30一端有3.3V一端为0V明显不正常,仔细观察发现电感一端发黑,于是拿起手术刀把发黑的一端清理了一下,补焊 再上电  发现电压正常了。
  再次按下开关有反应了如图:
  再测 3 5V已经正常了,但是还是不上电,看来没那么简单啊,还是老老实实的查条件吧。当测到RSMRST#时。
  追查去向,哎呀哪找啊  幸好有点位图:
  查到EC的123脚到了R240 。看板子上没有装这个电阻,是铜皮直连的 旁边有个测试点,测量有3.3-0-3.3跳变,用放大镜观看测试点周围有点长毛的感觉,于是用手术刀把铜皮上的油漆去掉再测量发现铜皮上无电压跳变。断线了。一堆锡糊上,再次上电,电流刷刷的上到了1.2A  接上屏幕1.6A亮机。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 3下载分 +9 +10 收起 理由
chenlin189 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
ai623698041 + 1 + 5
发表于 2019-8-26 14:30:26 | 只看该作者 �
这个图纸是在鑫智造里下载到的吗??
是的!点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,登录后即可使用  详情 回复 发表于 2019-8-31 13:28
常见 机器的图纸都有的  详情 回复 发表于 2019-8-26 20:50
发表于 2019-8-26 14:33:32 | 只看该作者 �
图纸上传一下啊 正好需要图纸 谢谢
鑫智造查询软件里有呀! 点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!  详情 回复 发表于 2019-8-31 13:28
发表于 2019-8-26 14:33:53 | 只看该作者 �
还有点位 帮忙传一下 谢谢 谢谢
发表于 2019-8-26 20:50:22 | 只看该作者 �
cheng1x 发表于 2019-8-26 14:30
这个图纸是在鑫智造里下载到的吗??
常见 机器的图纸都有的
发表于 2019-8-27 08:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈给力啊!!!学习了!!!一体的板子不好修啊二修的也难搞啊
发表于 2019-8-28 08:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,不错的经验
发表于 2019-8-28 08:42:30 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2019-8-28 09:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳如泰山。。。。
发表于 2019-8-28 11:42:28 | 只看该作者 �
你真细心!学习了。这种进水二修机真的很难搞。
发表于 2019-8-28 19:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,思路清晰
发表于 2019-8-31 13:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修得好细心,思路清晰。
头像被屏蔽
13#
发表于 2019-8-31 13:28:25 | 只看该作者 �
这个图纸是在鑫智造里下载到的吗??
头像被屏蔽
14#
发表于 2019-8-31 13:28:59 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2019-8-26 14:33
图纸上传一下啊 正好需要图纸 谢谢
鑫智造查询软件里有呀!
发表于 2019-8-31 13:50:14 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2019-9-1 21:20:20 | 只看该作者 �
前来学习一下,学到了。。。。。。
发表于 2019-9-1 21:58:58 | 只看该作者 �
理论加细心,这样的问题难不到大师。这个品牌的点位图没用过,看来鑫智造的软件加强了不少,以前打开过,发现没几个图纸,就一直没用了。
发表于 2019-9-2 16:42:44 | 只看该作者 �
GOOD TRAINING.THANKS YOU!
发表于 2019-9-2 18:46:18 | 只看该作者 �
图纸可以分享吗
