查看: 2803|回复: 5
DELL外星人,板号LA9982P 待机芯片坏引起不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-12 11:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DELL外星人板号LA9982P 待机芯片坏引起不开机维修
型号:DELL inspiron15 (3537)外星人笔记本
板号:仁宝代工,板号LA-9982P,4代单CPU
故障现象:进水机按开关不开机
维修过程:
  客户送修,机器为笔记本电脑。机器自己拿到手后,先试机确认不开机。附实物图和板号:
  迅速折下主板目 检笔记本待机部份有进水现象。待机芯片位号为PU100,附实物图:
  声卡芯片上也有进水现象。
  笔记本主板先试机确认为不开机。于是打开线路图来分析修机。
  首先对进水位置处用洗板水清洁,效果如下。附图:
  已经发现芯片第12脚 处氧化断线了,信号为3V5V_B+公共点供电。
  此脚 先直接飞线后试机,主板上电后打待机供电PL100 +3VALWP为0V.附实测图和原理图:
  量测PL101 +5VALWP电压也为0V。
  笔记本主板再次断电,用万用表打PQ103,PQ104上第4脚 分别为500欧,和400欧,阻值是OK的。
  用万用表量测另一边待机供电PQ101管子第4脚 为480欧是好的,但量PQ102 管子第4脚 只有3欧。附上实测和原理图:
  从先易后难角度出发,先要折掉PQ102 MOS管,打值仍涛声依旧,数值为3欧。现在从图纸上分析只可能是待机芯片TPS51225C损坏引起。迅速折掉PU100芯片,再次打PQ102 MOS管第4脚值为无穷大了。从料盒内找到TPS51225C焊好在主板上。之前取下的PQ102 MDV1525管子,用万用表量测三个引脚 之间未有短路,也焊在主板上。自已清洗芯片和MOS管后,主板上电后待机二路供电已正常了。附实测图:
  主板装上屏和其它接口小板后,按开机键,电流一路飞奔主板显示亮机OK。附上亮机图。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-12 12:12:59 | 只看该作者 �
光是这拿表笔的手法就够我等学习半年,太屌了
发表于 2019-8-12 15:28:52 | 只看该作者 �
用得一手好示波器
发表于 2019-8-13 09:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师就是大师
发表于 2019-8-13 19:33:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-7 23:34:30 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
