查看: 3847|回复: 4
iPhone 7 电池检测脚转换管坏导致刷机可以通过进不了系统
发表于 2019-8-5 12:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号:iPhone7
故障现象:开机白苹果重启进不了系统,刷机可以通过,但第二次走进度条走不到头就重启
维修经过:
最初机器一个同行的,拿过修的是音频,没法录音,微信语音发不了,这种大家应该知道音频直接换个就OK了。但这台机器有坑,换完各之后不进系统,开机白苹果重启,第一反应音频没装好。于是又装音频,第二个换完还是一样的问题。
之后试过刷机,刷完可以刷成功但刷完机还是进不了系统,第二次走进度条的时候重启。电池没电了?没道理,换个电池,换一个电池竟然开机了,但感觉还是不对,电量不对,突然明白了电池检测脚有问题了。打值什么都正常,反复测试确认是电池检测脚有问题,看了一下电路图,路上也没几个件。
只有Q1202还有一个上拉电阻,测电阻没问题,直接换一个U2101,再开机测试,一切正常了。没拍照片,但开机白苹果对于7代来说很多问题,这个问题是比较特别的。写出来和大家分享。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-8-5 13:42:15 | 只看该作者 �
这个算是一个不错的经验,记住了
发表于 2019-8-7 10:10:38 | 只看该作者 �
思路清晰,果然事半功倍
发表于 2019-8-7 19:44:00 | 只看该作者 �
这是老司机呀
发表于 2019-10-20 23:38:12 | 只看该作者 �
没有碰到过,先记下来。。。。。。。。。。
