查看: 4324|回复: 24
[已解决]
NEC不开机维修
发表于 2019-7-21 11:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
NEC不开机维修
【故障机型】  NEC
【故障版号】LA-8291P
【故障现象】按开关上电0.123后掉电重启,来回循环。
【故障分析】有电压没出来,导致的掉电重启
【维修过程】机器是一个客户带来说第一次在你这修的挺好的,今天又带来一个让帮忙看下,还能否维修。我就稍微客气一下就直接干活了,,直接进入主题,裸板测试还是一样上电掉电,COM电池放电无果,只能测量电压了,PL7:3.3V  PL5:5V  PL11:1.5V   PL10:1.05V
PL4:1.5V   PL12:0.9V     PL16:0V   PL17:0V  PL9:1.06V  PL20:0V
以上就是测量结果了,,除了PL16和PL17PL20没有供电外其他均正常。 这样的话就好办了。
迅速打开图纸找到相对应的位置图,看看是什么供电,以下是图纸。
我们从图纸可以看出,PL16  和PL17为CPU供电,而PL20则是集显供电,正常的是CPU供电正常后,才能发出集显供电的,所以PL20没供电先不用管,直接奔着PL16  和PL17的管理芯片过去。
既然找到问题,直接查芯片的工作条件是否满足,首先测量的是25脚VDD:5V正常,26脚VCCP:5V  接着是9脚VR_EN:3.3V正常,更换芯片无果后,当按照时序排查到25M晶振的时候发现问题,
发现YH2没工作,仔细观察晶的振表面有点松动,用表笔触碰到晶振表面已经破损了,
直接更换一个后再次上电测试,电流上到0.9A接屏测试,已经亮机,维修结束。
维修结果:
参与人数 4下载分 +17 +9 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
文晖科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
沐风听雨 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-21 13:08:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
666
发表于 2019-7-21 14:14:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
好当年的 的闹闹,不用重要的 啊的
发表于 2019-7-21 14:21:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
NEC的机子真的是少见哦   好几年没有看到了
发表于 2019-7-21 14:25:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-7-21 14:37:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请教,这枚25M晶振是连在哪个芯片上的?
发表于 2019-7-21 16:08:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
时间长了  晶振都损坏了                        ·
发表于 2019-7-21 16:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2019-7-21 16:54:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是哦,nec的机修的少。但是维修思路清晰。只有这样问题都好修点。
发表于 2019-7-21 17:19:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NEC的机子目前还没碰到  也是个杂牌的
NEC杂牌?当年可是和IBM齐名呢  详情 回复 发表于 2019-8-3 15:05
发表于 2019-7-21 17:20:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修思路清晰
发表于 2019-7-21 17:54:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个桥里面是集成着时钟芯片的功能吗?搜了一下这个板子好像就两个晶振,这个25M是基准晶振吗?
发表于 2019-7-21 18:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这操作可以{:mocs_4:}{:mocs_4:}
发表于 2019-7-21 20:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个应该是,具体没分析。只想着修好收钱
发表于 2019-7-21 21:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高手,你真皮{:mocs_9:}
发表于 2019-7-22 07:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享经验“”
发表于 2019-8-2 16:34:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NEC 真是太少见了,,维修费估计可以买一台二手机了
发表于 2019-8-3 00:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2019-8-3 12:27:14 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
时序对了就可以了
发表于 2019-8-3 15:05:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
2215900252 发表于 2019-7-21 17:19
NEC的机子目前还没碰到  也是个杂牌的
NEC杂牌?当年可是和IBM齐名呢
