查看: 9024|回复: 18
技嘉GA-H81M-DS2奇葩掉电修复
发表于 2019-7-3 22:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:技嘉GA-H81M-DS2 VER 2.0
故障:加电风扇转一下掉电
      刚开始以为是某个电压没出来或者是IO检测电阻类的故障,先用万用表打值,没有短路的地方。就用镊子短接电源绿线到地强制加电,准备用表测电压的时候,没想到听到滴的一声,显示器竟然亮了。出现一段英文,这个没有手机拍下来,大意是BIOS文件损坏,要用备份的BIOS替换覆盖吗,选择Y,然后进度条到百分之百后,自动重启。我以为好了,就取下电源上的镊子。然后短接开关,还是风扇一转即停。看来还是BIOS问题。用风枪取下主BIOS,用编程器刷上文件。焊上后,短接开关后亮机。
     看似简单的故障,希望看到此贴的朋友们遇见此类问题少走弯路。发帖不易,顺手加个分分。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-4 08:09:36 | 只看该作者 �
BIOS问题引起掉电还真是第一次遇到。
发表于 2019-7-4 08:48:45 | 只看该作者 �
遇到的BIOS问题直接就是开机不加电,或者上电掉电重复。
发表于 2019-7-4 09:59:50 | 只看该作者 �
遇到过一次,但是是桥引起的
发表于 2019-7-4 10:28:38 | 只看该作者 �
大概率排线,或者排线座问题
发表于 2019-7-4 10:56:07 | 只看该作者 �
我晕跟BIOS也有关系啊,我平时遇到这种情况都是缺电压造成的
发表于 2019-7-4 10:57:04 | 只看该作者 �
双BIOS平时都是把主副对调一下,一般可以好
发表于 2019-7-4 11:00:13 | 只看该作者 �
技嘉的主板掉电自动重启是常态了遇到好多回了
发表于 2019-7-14 09:41:04 | 只看该作者 �
自动修复的表示还是会经常出问题   技嘉H61遇到的很多  这种问题  我喜欢两个一起刷
发表于 2019-7-14 16:40:36 | 只看该作者 �
技嘉的为什么老是掉电重启
发表于 2019-12-5 22:03:01 | 只看该作者 �
这个板子 还容易上4G金士顿1600单面条时亮时不亮  手上就一块 插拔一下就好
发表于 2019-12-6 20:03:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-6 20:13:25 | 只看该作者 �
遇到过H61 BIOS问题无CPU供电
发表于 2019-12-7 11:21:30 | 只看该作者 �
技嘉的板子这个毛病太多了。
发表于 2019-12-7 13:08:37 | 只看该作者 �
这个论坛太好了 发现的太晚了
发表于 2019-12-7 13:20:36 | 只看该作者 �
技嘉BIOS爱坏,双BIOS还是爱坏
发表于 2019-12-8 19:20:38 | 只看该作者 �
遇到过两块,直接用一个主BIOS,就可以开机了
发表于 2019-12-9 21:40:49 | 只看该作者 �
技嘉的板子,BIOS真的是有部题,通病
发表于 2019-12-12 17:11:48 | 只看该作者 �
碰见问题先刷BIOS
