查看: 7522|回复: 36
机械革命 版号 NFSV1511 MB REV1.1无待机
发表于 2019-6-30 12:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台机械革命 版号 NFSV1511 MB REV1.1开不了机,拆开机子发现充电芯片oz8692烧了,拆了充电芯片测公共还点还是短路了,烧鸡发现是充电芯片焊盘板层短路了。跟客户沟通主板修好不能用电池了,客户同意后把芯片板层撬开后公共点不短路了,直接从保护隔离飞线到公共点,插电测发现公共点19v正常了,开关也有10v电压,按开关主板没有反应。由于这主板没有图纸不知道这主板待机有没有3v/5v,查一下论坛知道的电感lL35是3.3v待机的,这电压是待机就有的,测一下没有电压。经跑线发现3v待机开启时是由电感L50经电阻上拉得到的。按开关测L50瞬间又0.68v电压,明显不正常但不知这是没么电压,有那位朋友修过这种主板,能告诉我一下这电感L50是几伏电压的吗?最好能告诉我一下这板的时序。
发表于 2019-6-30 12:27:07 | 只看该作者 �
那是5v
发表于 2019-6-30 12:33:35 | 只看该作者 �
直接飞线到公共点有的是不行的,充电芯片的检测信号没有送给EC, 待机的开启信号有可能是EC 发出控制的
发表于 2019-6-30 13:27:14 | 只看该作者 �
这机器真的很垃圾,用料不行,你这个应该是后级还有短路
发表于 2019-6-30 13:28:07 | 只看该作者 �
我收上已经有片这样的了    都是烧那个地方    修好也是管不了多久的
发表于 2019-6-30 13:38:04 | 只看该作者 �
差一个acin,送给io的,看一下芯片定义就知道,而且论坛上就有这个案列,
发表于 2019-6-30 14:20:16 | 只看该作者 �
这个现象遇见多次了,不好完美的解决啊
发表于 2019-6-30 15:08:36 | 只看该作者 �
这个芯片有PDF,应该是有类似的较为差不多的可以对比的,你这个焊盘烧的不算特别严重,花点时间可以补,因为很多脚位都是通的,具体不可以看这个芯片的PDF作为参考补线,或者你可以找到这个芯片的发出的ACIN,然后跑线,认为拉高这个信号就可以
请问这人芯片是什么型号?  详情 回复 发表于 2019-12-3 17:48
发表于 2019-6-30 19:24:24 | 只看该作者 �
建议把19V的电容全部换了  不然用不到多久还要短路
发表于 2019-6-30 23:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看下后级有没有短路吧! 这主板六代南桥烧的遇见不少了,待机3.3v, 1.05v容易短路直接烧桥
发表于 2019-7-1 10:22:52 | 只看该作者 �
修机高手,一找一个准,毫不费力,思路清晰,没得弯路
发表于 2019-7-1 10:29:20 | 只看该作者 �
这个机器现在不是已经有图纸了吗?
发表于 2019-7-1 21:29:08 | 只看该作者 �
我在修,手上有两片一样的,一块是刚修好的,一块待修
发表于 2019-7-1 21:32:09 | 只看该作者 �
我的故障跟你的差不多,我是换了充电芯片就OK了,芯片贵呀要50,用磨砂橡皮擦了一遍,一吹上去自动吸锡,都不用焊了,这个焊盘太差了,板子做得太薄,不经焊
发表于 2019-7-1 21:35:35 | 只看该作者 �
明确告诉你L50是5V,另外L35是3.3V待机电压
发表于 2019-7-1 21:36:22 | 只看该作者 �
明天我回去挨个测给你看,你不要放弃,有什么问题找我,我跟你比对
发表于 2019-7-1 21:37:17 | 只看该作者 �
我有好的BIOS,要的话我发给你
发表于 2019-7-2 13:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,请问那个充放电芯片型号是什么?我的已经烧得面目全非了。  详情 回复 发表于 2019-12-3 17:49
发表于 2019-7-2 14:05:49 | 只看该作者 �
瞬间由0.68  然后掉电 不能说明他一定有问题
发表于 2019-7-2 15:11:38 | 只看该作者 �
这个现象遇见多次了,不好完美的解决啊
