查看: 5905|回复: 3
[已解决]
V星B85M-IE35开机掉电
发表于 2019-6-25 17:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 一块V星B85M-IE35主板开机风扇转一下就停,摘掉CPU    反接电池放电后 偶尔能一次两次正常开机,但是多数情况是风扇转几圈以后就突然掉电。 测开机条件,发现有一路信号波形时有时无, 猜测可能是BIOS问题或者桥虚焊。 先来容易的,摘掉BIOS,热风枪有问题了 用的堆锡法 摘下  找到座子  上编程器 刷程序, 装回。 反复测试开机 一切正常,那路波形反复测试也正常。 完美解决
B85M-IE35 MS-7817 VER 1.2.zip
8.13 MB, 下载次数: 327, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-6-26 06:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板检到宝了
发表于 2019-7-29 11:54:13 | 只看该作者 �
刷了开机慢
发表于 2019-7-29 12:28:23 | 只看该作者 �
感谢分享,正需要修这个板子,下载下来刷下试试!!!!!!!!!!!!!!!!
