查看: 1628|回复: 12
[已解决]
联想G470开机不触发保护了
发表于 2019-6-23 04:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想G470到手一看电源插头塑胶座断裂拆机后用热熔胶固定,发现主板EC进过水腐蚀了,声卡小板也修过全是含油,清洗后,打值各大电感阻值正常,插电待机0.0018,点开关0.0005我操有短路保护了,测量EC的供电时钟复位LIDACIN信号均正常,3v和5V也有,但是触发后3和5V消失了,那就检查3v和5V的转换把,当查找到U38和U39时发现两个N管的D级有3v和5V,G级也为低电平,但S级都没输出,断电打值5Vs短路,测量旁边电容也是短路的,挨个拆掉就不短了,点开关上电还不行此时3V还有个小插曲,分析图纸上susp这个信号在没插适配器时由RTCVCC上拉为高电平,susp#因为EC没工作为低,拉低不了Q117使SUSP为低,susp直接导通Q111使U39的G级为低从而管子截止,实测EC已经发出高电平的SUSP#控制Q117,但susp依然为高,测量Q117的D级和S级已经无穷大了,果断换掉Q117,插电电流上去了亮屏了。
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
kerokrrl + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-6-23 17:14:05 | 只看该作者 �
q111,照片看起来那里是进水了???
发表于 2019-6-23 19:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kerokrrl 发表于 2019-6-23 17:14
q111,照片看起来那里是进水了???
是ec进水了
发表于 2019-6-23 20:08:09 | 只看该作者 �
经典故障
发表于 2019-6-23 20:27:33 | 只看该作者 �
主板看着怎么像ACER 的板
板子正面图发错了,不好意思。  详情 回复 发表于 2019-6-23 23:06
发表于 2019-6-23 23:06:16 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2019-6-23 20:27
主板看着怎么像ACER 的板        ...
板子正面图发错了,不好意思。
发表于 2019-6-24 02:14:06 | 只看该作者 �
楼主技术好,思路清晰啊
发表于 2019-6-24 07:33:11 | 只看该作者 �
470修过很多台了,映像最深刻的就是显卡空焊。
不过这机器也有很多进水的
发表于 2019-6-24 07:56:14 | 只看该作者 �
分析很彻底,文字说明也清晰,如果能附上局部电路图,那就最好了。
发表于 2019-6-24 08:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板看着怎么像ACER 的板        ...
这张图就是acer,看到这个板子就想把3,5v滤波换掉{:mocs_36:}{:mocs_36:}{:mocs_36:}
发表于 2019-7-3 11:50:20 | 只看该作者 �
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
发表于 2019-7-3 12:01:47 | 只看该作者 �
高手啊 小弟路过学习一下
发表于 2019-7-3 12:24:52 | 只看该作者 �
技术不错。。。谢谢分享。。。。。
