ZXCVWtest
查看: 7629|回复: 20
分享几个通病 ,大家可以少走弯路!
发表于 2019-6-21 11:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台,AERE E5-572G 版号B702P 故障,客户反映是有时候花屏,有时候开机不显示,我测试用久了插拔电源花屏, 有时候开机反复重启 ,电流定格在0.27A 不上电,花屏之后 没有独显供电 这个不用理它,论坛也人遇到了. https://www.chinafix.com/thread-1162471-1-1.html没修好 换板子,最后换内存供电RT8207MQ 搞定,
第二台 神舟战神K660D -I5-D2 显卡960 版号TWK ,故障是https://www.chinafix.com/thread-886532-1-1.html  一样  ,他最后没看到说修好 ,其实还烧了一个芯片桥的3V 供电 我上图,就是Q2001 挂了 按开关 开启这个电压, SR17E 换了还要刷BiOS  ,我上传 一下 我最后的BIOS ,
第三台 X455LD , 拔掉电池 插上电源自动开机 , 进系统 按开关直接掉电,按开关,一般不是休眠吗,  再就不能开机 要拔掉电源 再插上 才自动能开机,花了2小时 找到故障,就是我上图 PS_ON开启+3VA_EC  不正常, PS_on 经过Q3204 , Q3204 是去开关脚的, 难怪开关不正常, 换了Q3204还是不行, 直接拆了,完事。 你们要是遇到可以研究一下, 我是不想研究了, 太耗时间!
K660D-I5-D2版号TWK REVC 960 显卡.zip
3.18 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TB 找人修改的
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wchj5120 + 2 精品文章
陈烽009 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-6-21 13:17:27 | 只看该作者 �
怎么, 回事
发表于 2019-6-22 13:39:39 | 只看该作者 �
支持一下
发表于 2019-6-22 13:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持支特
发表于 2019-6-22 14:21:02 | 只看该作者 �
谢谢分享。下次希望用的到。支持一下哦 基地里的学习资料真心不错
发表于 2019-6-22 14:32:15 | 只看该作者 �
不知道楼主有没有修过Y50-70的独显问题。
的确没有修过, 只刷过这个机器的BIOS  详情 回复 发表于 2019-6-22 14:55
发表于 2019-6-22 14:55:23 | 只看该作者 �
我收到几块这板子,不知道是显卡还是显存问题,都没修好过一块。  详情 回复 发表于 2019-6-22 14:58
发表于 2019-6-22 14:58:31 | 只看该作者 �
双显卡的 , 独显不能用 吗?  详情 回复 发表于 2019-6-22 17:23
发表于 2019-6-22 17:23:00 | 只看该作者 �
双显卡的 , 独显不能用 吗?
发表于 2019-6-23 06:18:14 | 只看该作者 �
感谢分享,下次遇到可以节约很多时间
发表于 2019-6-24 06:28:54 | 只看该作者 �
支持一下
发表于 2019-6-24 09:27:27 | 只看该作者 �
无私分享干货啊,支持下,简单直接说明故障现象及解决办法,谢谢
发表于 2019-6-24 12:54:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2019-6-24 12:54:42 | 只看该作者 �
有很多机器都有通病 只是愿意分享的人少
发表于 2019-6-24 13:21:39 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-24 13:33:24 | 只看该作者 �
支持支持    造福很多新手   可以少走很多弯路
发表于 2019-6-24 14:01:19 | 只看该作者 �
花屏是因为内存供电不稳还是咋的
对哇。 我也这么认为!  详情 回复 发表于 2019-6-24 14:23
发表于 2019-6-24 14:23:17 | 只看该作者 �
小小鸟愿高飞 发表于 2019-6-24 14:01
花屏是因为内存供电不稳还是咋的        ...
对哇。 我也这么认为!
发表于 2019-9-7 21:45:03 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
发表于 2019-9-17 17:42:40 | 只看该作者 �
通病对实际维修起到快速的效果
