ZXCVWtest
查看: 1954|回复: 10
宏基E5-572充电过程中,拔除适配器灰屏
发表于 2018-7-24 09:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台客户的宏基E5-572笔记本,故障:单用电池和单用适配器开机一切正常,当适配器和电池一起充电的时候,不拔除适配器也正常,只要拔除适配器的时候就会灰屏死机,只有强制关机才能再次开机,求论坛大神们参与讨论指点,谢谢!
发表于 2018-7-24 13:59:24 | 只看该作者 �
                    CPU供电的问题吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-24 09:12:03 | 只看该作者 �
纸上谈兵一下  切换电路  充电芯片  EC  bios
只能一个一个去处理了看看了,看能不能解决问题  详情 回复 发表于 2018-7-24 09:21
发表于 2018-7-24 09:21:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-24 09:31:47 | 只看该作者 �
最简单的方法换个屏幕试试,之前遇到过联想的一个 问题跟你的差不多最后换屏解决问题
这个应该跟屏幕没关系,单用都正常,就是当你移除适配器的时候会灰屏。刚开机的时候电池和适配器一直插着也不会出问题,就是拔掉的一瞬间就灰屏、死机了  详情 回复 发表于 2018-7-24 20:36
发表于 2018-7-24 09:37:01 | 只看该作者 �
路过!主要是学习观摩大神的经验!
发表于 2018-7-24 11:27:26 | 只看该作者 �
修到一个苹果和你哪个一样的,不过是一起用就黑屏没有修好。
发表于 2018-7-24 20:36:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-26 11:28:28 | 只看该作者 �
楼主修好了没有呀/最后找到问题了不.
没有呀,坐等大神出来给解释解释  详情 回复 发表于 2018-7-26 14:16
发表于 2018-7-26 11:57:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-26 14:16:42 | 只看该作者 �
YH小凡HY 发表于 2018-7-26 11:28
楼主修好了没有呀/最后找到问题了不.
没有呀,坐等大神出来给解释解释
