- 积分
- 126892
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2003-12-31
- 精华
接修一台X550CC REV 2.0的裸板,客户说不开机,原因未写。
主板有一地方的铜箔都已经掉了,并且有一个洞。
上电电流上到0.3,测显卡供电,CPU,集显供电没有。显卡供电IC是RT8813A,测条件发现21脚PVCC没有,这个供电来自5VS_PWR,找这个信号的其他测量点正常,断线,飞线之后显卡供电正常。
电流上到0.6掉电没有CPU供电,H_CPUPWRGD正常,CPU供电IC是RT8885A, 12 14脚SVID正常,28脚EN正常,供电正常,CPU供电上下管G极无波,更换RT8885A后亮机。
