查看: 1610|回复: 0
开不开机?春节回家记录仪罢工怎么破
发表于 2019-6-10 17:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有几天就能回家过年了,大家是不是心情都很激动呢?而为了路途中的一帆风顺,准备工作现在就要开始了,尤其是打算自驾的朋友。长距离的行车和北方寒冷的冬季都让车内的电子设备都不是那么稳定,尤其是现在车内安装越来越多的行车记录仪,日常使用的时候就会出现一些小状况,更不用说在寒冷的冬季中,出现问题的几率更多。
最近笔者周围的很多朋友就扎堆遇到了问题,也都不跑到笔者这里询问,诸如“存储空间满”“花屏”甚至是“开不开机”这些问题,状况层出不穷,对于从小受雷锋叔叔精神影响的一代人,笔者现在把解决这些问题的方法分享给大家,让大家的归家途中更安全。
行车记录仪的生命周期其实不长
在解决问题之前,笔者想先为大家普及一个小常识,行车记录仪的使用周期并没有大家想象的那么长,之前朋友曾经有过“不换车就不用换行车记录仪”的想法,这想法当真是有些“天真”,大家在车内的时候一般都是温度事宜的时候,殊不知行车记录仪就没那么“幸运”了,除了开车的时候有我们陪伴,记录仪还要忍受更多的恶劣环境,尤其是夏天高温的炙烤和冬天的低温考验,机身硬件的老化程度要远远高于我们熟悉的手机,平板电脑,相机这些电子产品,所以对于一般的行车记录仪来说,一台产品的使用周期大概也就一年左右,大品牌质量过硬的产品可以有两年左右的使用寿命,所以行车记录仪的寿命并不如大家想象中那么长久。
除了产品挂了,还有其他问题可能导致不能开机
相信很多朋友都遇到过行车记录仪开不了机的情况,除了骂街抱怨产品外,其实还有可能不是行车记录仪本身的错,有可能是骂错了,那么究竟有什么原因导致记录仪不能正常开机呢?记录仪不能开机无非就是两方面的问题:产品挂了,产品没有供电,产品挂了的情况咱们就不多说了,联系客服或者直接换新的,接下来咱们聊聊供电的问题。
产品不能开机很有可能是没电了
电池没电插车充也不能立即开机
现在的行车记录仪一般都是内置电池的,内置电池的用途就是为了在汽车熄火后能够延时关机继续拍摄一分钟左右,而有的产品则提供了停车监控的功能,其实停车监控仅靠内置二三百毫安的电池并不太靠谱儿,这里我们就不多说这个了。那么有内置电池的记录仪开不了机是为什么?是电池坏了吗?
行车记录仪内置电池容量不会太大
其实不然,最大的可能是内置的电池没电了,这里肯定有朋友也要问了,“我是插的车充啊,为什么还不能开机?”,现在大部分行车记录仪都有一个电池保护的设置,当内置电池没有电的情况下即使接上车充电源也不能马上开机,原因很简单,内置电池一丝点都没有,要先给电池充一些电量才能正常开机,遇到这种情况我们只需要等各半分钟一分钟就可以了,当内置电池有了存储电量后产品就会自动开机了。
什么情况导致电池没电?
但是我们在使用记录仪的时候不是一直插着车充吗,怎么会没有电了呢?这很大的原因是因为停车监控造成的,一些产品具有停车监控功能但是没有连接汽车电瓶,所以用的还是记录仪内置电池的电量,一块二三百毫安的电池,如果夜间真的遇到车辆震动,能维持多久呢?答案是它大概只能拍摄十分钟左右,时间到,电池电量耗干也就不能正常开机了。
天气太冷太热也不能正常开机
车内环境恶劣,高温低温都有可能导致记录仪无法正常开机
另外还有一种情况也可能导致产品无法正常开机,一些产品在设置高低温老化时标准不一样(咱们国内没有专门的法规规范,很是无奈)所以能够承受的高低温肯定也就不一样,所以在冬季太冷(北方夜间的零下二十度)夏天太热(车内暴晒后大概六十度以上)情况下产品也不能正常开机,这种情况就需要等一会儿了,等开空调产品恢复到(一般零下十度到零上四五十度)适宜的温度就可以正常使用了。
让人崩溃的花屏现象
除了开不了机行车记录仪还有一个问题状况让我们崩溃——花屏,出现花屏的情况很大的原因是因为排线传输不稳定,如果不是排线坏了的话(也有可能是排线接触不良),这又要用到我们的耐心了——等一下,排线没问题的话产品花屏有可能是因为电压不稳,或者产品长时间不使用造成的。
这花屏比小时候星期二的电视好一些(想知道这是什么品牌的产品?点击文章最后的横评图片)
产品出现花屏先不要担心产品是不是挂了,把电源断一下,然后产品关机,等几秒后再把车充电源接上,产品有可能会半血复活,而经过十来秒就会呈现上图的状态,花屏效果逐渐减退,最后消失,不过花屏的产品都很容易出现反复,最终还是排线的原因,如果忍受不了的话就联系客服吧。
等一下可能就会满血复活
“您的存储空间已满”
卡满也是我们使用行车记录仪时遇到的问题,大家遇到这种情况都会问“不是有循环拍摄功能吗?为什么有的视频不能覆盖?”这个其实是因为行车记录仪大部分都内置G-sensor三轴加速度感应器,在日常行车过程中我们经常会遇到各种颠簸,所以有很多视频都是被锁住了,不能被覆盖掉,所以遇到卡满的问题也很容易解决,自己把卡内的视频删一下就可以了(危机时刻的视频可以导出到电脑里保存),非常简单。
写在最后
眼看就是春节假期了,很多朋友的回家路途都希望顺顺利利,行车记录仪作为一款提供危机时刻视频保护的产品不能在回家的途中罢工,希望这篇文章能为大家使用记录仪带来帮助,最后也预祝大家回家一路平安,如果把行车记录仪比作是“视频车险”的话,希望大家在回家过程中用不到这个保险。
