查看: 28586|回复: 5
[已解决]
iPhoneXSMax进水面容识别不能用,FaceID是否能够修复正常
发表于 2019-6-10 14:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台 iPhone Xs Max,客户描述说手机进水后就开不了机了。拿去给别人修过,没修好。进水机器主要注意进水腐蚀短路的地方,处理进水腐蚀短路的区域,仔细观察。
切记:iPhone手机所说的防水是抗水,抗水≠防水!老铁们要谨慎操作哟!
幸好我没信!老铁们要谨慎操作哟!面容ID废了,多少钱救不了 - 西瓜视频
维修过程:
手机是进水导致的不开机,而且还是二修机,拆机,查看上家修过了哪些地方。
拆开发现,U3100芯片已经被拆掉了。
主板分过层,而且还没焊好,直接将主板分层。
U3100芯片拆了,测量打值,发现PP_VDD_BOOST 对地短路。
“烧机大法”熏松香,发现是PP_VDD_BOOST 供电上的C3795滤波电容对地短路。
直接用镊子挑掉故障电容,对地阻值恢复正常。
装回U3100芯片,开机测试,能正常进系统。
将主板贴合,装机测试。正常开机,报面容ID不可以用,点阵投射器有进水腐蚀的痕迹。其它功能正常,维修到此结束。
此机子是进水短路导致的不开机,点阵列投射器进水损坏导致面容不能使用。
本案例由迅维快修深圳旗舰店(邓工)原创提供,未经允许不得转载!
需要维修咨询的小伙伴们,点击关注我哟!
如果你的机器也想上头条,可以发货时备注在纸条上哟!
发表于 2019-6-10 15:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的上家搞了什么呀这是
发表于 2019-6-12 11:06:27 | 只看该作者 �
我到现在没有碰到过!!
发表于 2019-6-13 09:54:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-17 00:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家都拆了 也没发现问题 够马虎的
发表于 2019-6-17 10:00:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了,学习了
