查看: 11303|回复: 23
[已解决]
dell 15-5577游匣 不认声卡无声音
发表于 2019-6-4 14:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先吐槽这声卡真特么贵
换完之后,依旧是没有声卡不认设备。
这机器无图纸,声卡在小板上通过软排连接。
先从供电搞起吧,这机器无图,论坛搜了一张声卡的pdf,还真有,感谢平台,感谢无私分享的大神们。
声卡1脚,dvdd1测得2.0v,根据图纸应该是3.3v。
跑线寻找来源。
为了方便测量,扒皮了,排线坏了,正好是3.3v_run。可能这路供电电流较大,但是只有一根线连接的缘故吧,就是那根黄色的线。这个有可能会成为通病,尤其是喜欢大声听音乐的那种。以后大家如果修到这种机型,不妨参考一下。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-4 15:48:37 | 只看该作者 �
有些问题是挺蛋疼的
发表于 2019-6-4 15:45:19 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2019-6-4 15:01
迅维太强大了 什么都有 牛逼
牛逼,哈拉少啊,哈哈哈哈。
发表于 2019-6-4 14:55:08 | 只看该作者 �
也就是排线中的声卡3.3V供电线路问题引起供电不足,换排线能解决问题是吧
对,就是换排线能解决,发帖的目的,是少让大家走弯路。直击要害。  详情 回复 发表于 2019-6-4 15:44
发表于 2019-6-4 15:01:38 | 只看该作者 �
迅维太强大了 什么都有 牛逼
牛逼,哈拉少啊,哈哈哈哈。  详情 回复 发表于 2019-6-4 15:45
发表于 2019-6-4 15:33:10 | 只看该作者 �
好贴,这种隐藏的故障真要好好的查才行。
对,好好的查,检查很重要。  详情 回复 发表于 2019-6-4 15:45
发表于 2019-6-4 15:44:58 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-4 15:45:42 | 只看该作者 �
东方至男 发表于 2019-6-4 15:33
好贴,这种隐藏的故障真要好好的查才行。
对,好好的查,检查很重要。
发表于 2019-6-4 16:39:45 | 只看该作者 �
我最怕修声卡了,一般都修不好呀
发表于 2019-6-4 20:07:31 | 只看该作者 �
就是不知道声卡的工作条件,都修不出来呀
发表于 2019-6-4 21:49:58 | 只看该作者 �
这盲修 可算厉害了,                     直击要害
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2019-6-6 08:19:10 | 只看该作者 �
yy2011.. 发表于 2019-6-4 20:07
就是不知道声卡的工作条件,都修不出来呀
多研究研究教程,多看看帖子,相信你一定能搞定。
发表于 2019-6-6 09:06:30 | 只看该作者 �
迅维论坛真的是个好地方   教会了我修很多台笔记本   谢谢楼主分享经验  哈哈
发表于 2019-6-6 09:53:50 | 只看该作者 �
前一阵也碰到一台,能识别声卡但声音有噪音,重新插拔之后解决,这机器真的设计有问题。
对对,以后这种问题会更多,估计很有可能成为通病。  详情 回复 发表于 2019-6-6 11:13
发表于 2019-6-6 11:13:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-6 11:23:09 | 只看该作者 �
有图纸比较好修。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-6 13:40:44 | 只看该作者 �
对你的表笔感兴趣,推个链接来
发表于 2019-6-6 14:02:17 | 只看该作者 �
我也很少测条件,上来就动手
发表于 2019-6-6 15:50:41 | 只看该作者 �
这盲修 可算厉害了,                     直击要害
