ZXCVWtest
楼主: 芯人
DELL 5488奇葩维修
发表于 2019-6-1 02:42:04 | 只看该作者 �
奇葩年年有,以后会特别多!!!
发表于 2019-6-1 08:31:15 | 只看该作者 �
螺丝缘故,主板应该有螺丝挤压的痕迹,看一下主板应该会知道的。
发表于 2019-6-1 09:18:01 | 只看该作者 �
支持分享案例经验,故障原因我还有疑问,有机会做分析验证就好了。
发表于 2019-6-1 09:33:39 | 只看该作者 �
这也不奇怪哦,呵呵,我的朋友们
发表于 2019-6-1 09:34:21 | 只看该作者 �
DELL 的很多板子 放电后都得上电几次才能亮                      所以DELL 的板子 得多上上电  会有惊喜,前提是CMOS 电池得装上,除非没有CMOS 电池另论
发表于 2019-6-1 10:30:32 | 只看该作者 �
前几天遇到一个戴尔7240  好像症状有点像                         掉电 刷biso无果 就
发表于 2019-6-1 10:56:02 | 只看该作者 �
楼主:是不是这款机器不上后盖会不亮掉电,
发表于 2019-6-1 12:32:21 | 只看该作者 �
是有点奇葩
发表于 2019-6-1 13:37:26 | 只看该作者 �
主板上没有按钮,是螺丝导致的
发表于 2019-6-1 14:08:16 | 只看该作者 �
是不是有贴纸忘了贴了,想不通为什么这样
发表于 2019-6-1 16:07:27 | 只看该作者 �
这个很奇葩吧  是不是哪里虚焊了
发表于 2019-6-1 16:26:06 | 只看该作者 �
没遇到过,是哪颗螺丝?
发表于 2019-6-1 17:16:03 | 只看该作者 �
如果 刷BIOS  没有结果 就是时序出问题  了
发表于 2019-6-1 17:22:44 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-6-1 18:27:36 | 只看该作者 �
这个很奇葩吧  是不是哪里虚焊了
发表于 2019-6-2 11:29:01 | 只看该作者 �
对的,这个我也遇到过好几类,所以我看到特殊机型都是装好螺丝再测的
发表于 2019-6-2 23:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没听懂。
发表于 2019-6-2 23:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂。
发表于 2019-6-4 09:44:01 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,手上有一台正好翻出来瞧瞧,学习一下
发表于 2019-6-4 10:05:59 | 只看该作者 �
一看是6代以上的机器,一般都是掉电几次开机才正常的
