查看: 4820|回复: 1
[已解决]
A1708不开机维修
发表于 2019-5-20 13:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天接一台A1708,客户说放时间长了,不开机。验机后确如客户所说。
   首先从论坛上下载这个版本的图纸和点位。图纸和点位,论坛有,就不传了。
   由于是修过的本,没有实物拍照。
   这个机器拆开后目测没有进水,没有维修过,算是一手了。打公共点没有短路,单用适配器供电没有20V ,只有5V 。看来是升压没有完成,有5V并且升压芯片也没有发热现象, 差不多能证明USB-C芯片没有啥问题,看来是后级有问题,查=PPHV_EXT_G3H 也是5V,确定升压没有完成。追图查=PPHV_EXT_G3H变成了PPDCIN_G3H 继续追图,追到U6990处,发现没有PP3V3_G3H 。测各脚电压,发现PP3V3_G3H的开启信号PM_EN_P3V3_G3H 没有,再查PM_EN_P3V3_G3H 的出处是U7000.测U7000的各个脚的供电,全部正常。那就没有啥说的了。就是U7000坏掉了。定芯片,上机,接电池和适配器,开机。正常显示。
  这个玻璃的小芯片,也太贵了。要32一片。并且还不好焊接。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-20 14:21:57 | 只看该作者 �
。。。。。。。。没图看上去不得劲的啊楼主
