查看: 2932|回复: 26
[笔记本电脑]
B470通病之移上下管+电感。
发表于 2019-5-14 18:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这两天下雨,同行送来一台B470大短,拆开后。集显上管处都烧穿板了。给客户报了修板,加换CPU。客户也爽快答应要修。这款机,这种问题只是修过太多。基本就是换小铁壳上管。或小八脚一起换的。但像这次烧到板都穿的还是第一次,拆掉上下管后,测到电感靠近上下管的一则都是对地的。看来只能把上下管小八脚,电感都移到上面空位去了。对电路一陈拆焊之后OK
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-14 18:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种直接换板子修好了也不稳
这种修好 还可以的 这个板子这个位置烧也是通病了 修好的很多了 多数没问题  详情 回复 发表于 2019-5-14 22:34
维修时只要测好另两路的上管不泻电下来。其本都可以用个一年多没问题。  详情 回复 发表于 2019-5-14 18:37
发表于 2019-5-14 18:34:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器,就是这管子爱出问题
发表于 2019-5-14 18:37:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-5-14 18:23
这种直接换板子修好了也不稳
发表于 2019-5-14 18:45:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种考验耐心的活,一步小心就会烧cpu
发表于 2019-5-14 19:00:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
板子烧穿是比较头疼的,如果中间还有短路就麻烦了。不过细心点还是可以搞到钱滴,恭喜楼主又收获一份成果。
发表于 2019-5-14 19:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我一般就移一个上管,飞2根线搞定
发表于 2019-5-14 19:45:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这样烧,CPU肯定也有问题了,这个机子很多都是这种烧了CPU也烧了
发表于 2019-5-14 22:34:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种直接换板子修好了也不稳
发表于 2019-5-14 23:03:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
同款操作  试过很多次都没有问题  板子烧烂了这个是最好的方法了
发表于 2019-5-15 00:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最后那个不是集显供电麽?移到上面去不就是CPU供电了么?应该不行吧?把第一排移到第二排的我倒试过。
所以电感的那一头,要断开。连到集显那。控制,反馈也要断了接集显的控制和反馈。  详情 回复 发表于 2019-5-15 09:58
发表于 2019-5-15 06:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上管烧,CPU也挂了吧
发表于 2019-5-15 08:57:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是CPU供电管子吗?八脚是什么型号芯片?
NCP5911丝印是AL4或AL6都可以的。  详情 回复 发表于 2019-5-15 10:05
发表于 2019-5-15 09:18:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是维修经念,以后遇到同样故障,就可以拿来就用.
发表于 2019-5-15 09:24:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是这款机子的通病   上管容易烧掉   CPU也容易坏
发表于 2019-5-15 09:44:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中间部分不是CPU 供电么,不知是怎么弄成集显供电的  ?切开么
对,电感焊一边。另一边用线连。反馈和控制接对就行。  详情 回复 发表于 2019-5-15 10:06
发表于 2019-5-15 09:58:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2019-5-15 10:05:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2019-5-15 10:06:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2019-5-15 10:27:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主太牛逼了。这都能搞。
