查看: 3814|回复: 29
[华硕]
深夜水贴 华硕笔记本
发表于 2019-5-12 21:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A43A,插电0.03,不触发,拆出主板测有3V没5V,,不多考虑直接干BIOS,然后就看图
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
来自 2#
发表于 2019-5-13 23:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2019-5-12 22:19
确实是水贴!看你这个标题进来的。RT809F有时引脚氧化也会这样。
确实楼主不是一般的水帖,我只喜欢用焊接的那种座子,弹簧座常常出现这种情况,另外华硕这款机子不触发多是3-5V的PG不正常引起的,BIOS引起不触发的不是华硕的调调,记忆中好像没有遇到过华硕因BIOS问题不触发的。论坛兄弟们帮忙回忆一下是不是很少BIOS引起不触发的!
回复 支持 0 反对 1
来自 4#
发表于 2019-5-14 21:47:05 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-5-13 23:41
确实楼主不是一般的水帖,我只喜欢用焊接的那种座子,弹簧座常常出现这种情况,另外华硕这款机子不触发多 ...
喻老板,我帮你回忆
https://www.chinafix.com/thread-1077380-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1163300-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1077416-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1192556-1-1.html
多的我就不找了,应该还有不少,这块板这个问题,这段时间我自己已经碰到两个了,我同事也遇上一个,,难不成我们的编程器BIOS座子都出问题了。
发表于 2019-5-12 22:13:05 | 只看该作者 �
好好写帖子还有加分的哦
本来想给你加分  看见标题……
本人新手 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-5-12 22:01:50 | 只看该作者 �
不触发是开机按开关电流没上去吗?BIOSS不参与触发的吧?
EC读取BIOS后配置GPIO脚位,,再 才是待机开始,,  详情 回复 发表于 2019-5-12 23:01
发表于 2019-5-12 22:08:31 | 只看该作者 �
大神级别。BIOS芯片烧坏短路,导致无3V5V一下子就能判断出来。印象中BIOS芯片很少坏,一般都是资料错乱。内容短小精干,判断维修快,钱来的也快。
发表于 2019-5-12 22:19:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-12 22:27:20 | 只看该作者 �
这个挺罕见吧……
发表于 2019-5-12 23:01:14 | 只看该作者 �
EC读取BIOS后配置GPIO脚位,,然后  才是待机开始,,
发表于 2019-5-12 23:07:39 | 只看该作者 �
李思迪 发表于 2019-5-12 22:27
这个挺罕见吧……
罕见吗   https://www.chinafix.com/thread-1192556-1-1.html    通病好不啦,,这个月第三台了
发表于 2019-5-12 23:09:59 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1192556-1-1.html       最近碰到三台这种问题了   大哥   咱也不是第一天修电脑了,,,,接触不好还是能搞定的
发表于 2019-5-12 23:40:49 | 只看该作者 �
bios芯片本身损坏的很少,一般刷写提示的错误都是接触不良的多!刀片刮一下芯片引脚再上编程器就可以了!
发表于 2019-5-12 23:47:59 | 只看该作者 �
有的存贮芯片,读出没问题,写入就报错
发表于 2019-5-13 00:08:18 | 只看该作者 �
刚开始没看出来,是换了CMOS芯片啊,不过不见得是坏了哦,拆下来的芯片不处理干净读写也会出错
发表于 2019-5-13 00:34:03 | 只看该作者 �
老司机发帖水的也很有份量啊,逻辑清晰这车一打就着火收费了{:mocs_5:}
本人新手 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-5-13 01:57:11 | 只看该作者 �
怎么一下子就干BIOS?这帖确实水!有3V没5V就干了,干得好!
发表于 2019-5-13 07:12:10 | 只看该作者 �
写不进程序一般是存储器坏。。。。。。。
发表于 2019-5-13 08:05:58 | 只看该作者 �
大神秒杀啊
发表于 2019-5-13 09:20:48 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-13 21:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先量下bios待机有没有波形
发表于 2019-5-14 09:35:57 | 只看该作者 �
这款机子开机后5V才出来的把   上来直接就干BIOS   可以啊
待机就有35v  详情 回复 发表于 2019-5-14 23:48
